Причуды со светом фар/сигналом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Причуды со светом фар/сигналом вывод темы на печать
diamondzero
Авто: 21099 карб. (2000 г.)
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 16:39
Один вопрос:
Завожу машину - ближний и дальний светят достаточно ярко. Еду - яркость фар реально падает. Останавливаюсь опять поярче светят. На аккумулятор не грешу, вкл/выкл других потребителей тоже картину не меняет. В чем может быть дело?
И второй вопрос вдогонку - сигнал то есть, то хоть баранку до пола вдави (чаще второе)
И может быть это как то взаимосвязано?
diamondzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 16:43
На кронштейне подрулевых переключателей есть болт. Ослабь его и перемести конструкцию ближе к рулю, но несильно. На пару миллиметров.
Надо бы напругу бортсети в этот момент узнать.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
diamondzero
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 16:55
А что это дает?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 17:02
Будет лучше контакт контактной группы зувокого сигнала.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 17:03
регулятор напряжения чудит.
и что?както сумбурно.сигнал есть хоть до пола дави.что это означает?
diamondzero
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 17:12
Сие означает - в необходимой ситуации жал жал на клаксон - тишина, рассказывал про это дело другу - продемонстрировал лехким нажатием руки - и всех бабок и голубей во дворе всполошил Smile короче сигнал своенравный какой то и не пару - тройку раз это было, нехорошо это Sad
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 17:14
diamondzero
Тогда начни с зачистки контактов под самОй кнопкой на руле.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 20:12
видать зависит от положения руля.кантактики чистить.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 20:30
Один вопрос:
мб ремень стерся и буксует на больших оборотах?
По поводу сигнала - регулировать подрулевые переключатели(как снимешь кожух сразу увидишь 2 штырька контактов), если не поможет - проверять контакты.
Взаимосвязи между клаксоном и фарами не нахожу.
Косолапый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 20:49
скорей всего тогдабы при любом включении нагрузки сразу просадка былабы,независимо от оборотов и достаточно быстро восстанавливалось напряжение.
