пара вопросов 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> пара вопросов 2112 вывод темы на печать
letmefun
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 17:01
1)недавно заметил, что когда еду не набирая и не снижая скорости, то есть на определннных оборотах, появляется посторонний звук под капотом. Если начать крутить двиг или тормозить им то, звук пропадает. В чем может быть причина?
2)зависание оборотов на 1500, после того как крутану до 5500. не всегда, но бывает. Перепрошить?
21120
letmefun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 17:39
1. надо слушать, могу только предположить что что то с коробкой или приводами
2. что то из ДМРВ, РХХ или лучше забить, хуже не будет, а как вылезет на постоянку сразу можно отремонтировать конкретную деталь, а не менять предварительно пол машины.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 17:44
С выпуском ничего не делал? мож глушак менял?
21093i-->21124-->Renault Fluence 2010-->пешком
KoTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
letmefun
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 18:16
KoTTT, ага менял ))) мб че не так собрал прямооток стоит
21120
KoTTT
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 18:20
Да сам мля понять ниче не могу, глушак менял не так давно, какойто звук появился периодически при старте, 1я и 2я скорости...как урчание неровное какое-то. Не стук. Когда стоишь не проявляется. Жду как слякоть сойдет полезу смотреть.
