Нестабильный ХХ на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нестабильный ХХ на холодную вывод темы на печать
Frolov Dmitriy
Авто: ВАЗ 21074i, LADA KALINA 1.4
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 17:15
Последнюю неделю столкнулся со следующей проблемой. Машина заводится отлично и на прогретом движке проблем нет. Но если заводить остывший движок, то он заводится хорошо и вначале держит обороты порядка 1200...1300 об/мин. ПОтом его начинает колбасить - обороты падают до 500...600, потом опять возвращаются к 1200. Иногда он даже глохнет. При прогреве до 25 C всё нормализуется.
РХХ чистил и пробовал менять на новый - результата нет. ДМРВ менял на заведомо исправный - результата нет. Свечи отходили 10 ткм, но на вид нормальные.
Что такое может быть?
Frolov Dmitriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Volonter
Авто: ВАЗ21061, Dacia Logan
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 18:19
Продуйте жиклер холостого хода. Проверьте подшипник в трамблере и зазоры в контактах.
Удачи.
Volonter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 20:10
Удачи.
У человека инжектор! Smile И, наверняка, эл. зажигание...
Archangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 21:30
Archangel
Во всех инжекторах стоит модуль зажигания без движущихся механических частей.
По сабжу - такая же фигня, на холодную ХХ живет своей жизнью, хотя все исправно, правда не глохнет, но все же не работает как положено.
Frolov Dmitriy А у тебя не бывет такого: если погазовать или поехать пока двиг еще не прогрелся, то ХХ подвисают в районе от 1500 до 2000 (по разному бывает), или скачут в предалах от 900 до тех же 1500-2000 с периодичностью примерно раз в секунду, стоит перезапустить двиг - сразу все становится нормально.
Думаю вот прошить - вдруг поможет...
Live long and prosper.
Sol_Jah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Archangel
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 22:11
Sol_Jah писал(а):
Archangel
Ну, так и я про тож!
Опять же, на впрыске жиклёров нема вроде... Wink
Frolov Dmitriy
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 23:26
Проблему зависания оборотов я так и не поборол. Мне наоборот помогает троганье при прогреве до 25 C. Если прогреть до 35, то обороты подвисают в районе 1200 об/мин.
Я пробовал менять все датчики - не помогло. Я также перепрошился прошивкой FL57new - проблема всё равно не исчезла, но машинка стала ездить поприятнее!
У меня есть подозрение на регулятор давления топлива - что-то происходит с ним при остывании. Я сегодня купил новый, завтра попробую поменять, тогда и отпишусь о результатах.
Volonter
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 13:10
Да. Не обратил внимание на марку автомобиля.
Frolov Dmitriy
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 08:16
Поменял регулятор. Дерганья прекратились, но зависания оборотов так и не ушли!
Блин, уже всё поменял, что же такое может быть???
УОЗ при зависании отрицательный! После перезапуска двигателя все пропадает. Но если движок перезапустить до прогрева до 50 C, то зависания всё равно будут!
Sol_Jah
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 17:49
А у меня если ХХ подвисли, лечится перезапуском при любой температуре.
Вот и остается одно из двух: либо прошивка глючит (что вероятнее всего, т. к. всегда лечится перезапуском), либо "отличное" качество новых датчиков и регуляторов.
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 18:07
У меня такое появилось аккурат после прошлого ТО (30000). До того не было. Не подменили ли мне контроллер рукодельцы?
VLit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sol_Jah
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 23:08
Могли только в путь. Если машина не была под постоянным присмотром хозяина.
Frolov Dmitriy
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 23:10
Могли своровать датчики, заменив их на "свои". В первую очередь под подозрение попадает ДМРВ, т.к. он самый дорогой.
ЭБУ вряд ли кто трогать будет.
