ifind
Авто: рено меган 2
Месяц назад меняли топливный фильтр и сеточку в бензонасосе...недели две уже как началось: при разгоне плавные рывки, ощутимые сильно но плавные достаточно...появляются рывки если в баке остаётся около четверти бака бензина...но бывает и появляются если меньше половины чуть-чуть...и ещё6 как раз с рывками этими появился сильный и долгий пшик, когда пробку бензобака отворачиваешь...толи из него пшик, толи в него пшик...по ощущениям вроде в него...
Грешу на засорившуюся обратку, или умирающий БН. Поеду к мастеру завтра или послезавтра.
Машина 21102, 8 клапанная, пробег 130 тыщ.
Что это может быть, подскажите плиз.
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Мля... у коллеги на работе 15ка, 96тык с такими же симптомами, б/фильтр и сеточку на БН поменяли ,свечи и ВВ провода для прфилактики тож махнули, толку нет, проблема не постоянная, всплывает время от времени. Чек не горит.
ifind
Авто: рено меган 2
А у емня уже две недели как в баке приближается остаток к четверти, так мы не едем...тока заправлю до половины-всё шикарно, летит и разгоняется как надо6 плавно...
KoTTT
ifind писал(а):А у емня уже две недели как в баке приближается остаток к четверти, так мы не едем...тока заправлю до половины-всё шикарно, летит и разгоняется как надо6 плавно...
Ну сеточка БН скорее всего.
Братишка на Мазде Фэмили так же 2 мес ездил, меньше пол бака - и не прет машинка , как за хвост держат. Замена сетки - и все дела, только оригинал сетка 700р, не оригинал - меньше по размеру в 2 раза, как наша почти - 100р. Но менять ее это шило!, сидуху снимать заднюю чтоб добраться до б/н вдвоем потратили 15-20минут.
ifind
Авто: рено меган 2
Я написал что сеточку и фильтр бензина меняли месяц назад. Это не они точно. Возможно трубопровод обратный забило.
KoTTT
ifind писал(а):Я написал что сеточку и фильтр бензина меняли месяц назад. Это не они точно. Возможно трубопровод обратный забило.
Звиняй, поторопился/обознался...
А когда менял сетку не смотрел в баке гумна много было?
Как обратный может забиться???
ifind
Авто: рено меган 2
В общем, может ли интересно бензонаосо работать нестабильно при не полном погружении в бенз? У емня временами такое чувство, что когда я разгоняюсь6 бенз в баке плещется и в стакан насоса мало попадет вот двиг и задыхается плавными толчками..
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Мне кажется что проблема в бензонасосе который не выдает положенного давления на разгоне (не хватает производительности). Поменяв сеточку мы облегчили жизнь б/н, кому то уже этого достаточно и провалы пропадают. Тоже самое с количеством топлива, чем больше топлива тем больше его давление у дна бака (Физика 8 кл). Забор топлива б/н производит как раз у дна, чем меньше топлива тем тяжелее ему создавать необходимое давление.
Вот бы померять давление топлива в рампе не в статике а в динамике
ifind
Авто: рено меган 2
Как раз таки насчёт физики 8 класса-насосу пофигу на количество топлива в баке, вот на давление в баке ему не пофигу, по ощущениям-у емня в баке создаётся разряжение, ибо по ходу забито что то дренажное...и разряжение неслабое, ибо когда пробку откручиваю. то секунд 5-6 пшик идёт...вот разряжение может сильно мешать насосу, иногда даже когда зажигание включаю и насос начинает качать вроде слышно как бак давлением чуть сжимает...как будто из бутылки пластиковой воздух выкачивают и её сжимает звук...
KoTTT
ifind писал(а):Как раз таки насчёт физики 8 класса-насосу пофигу на количество топлива в баке, вот на давление в баке ему не пофигу, по ощущениям-у емня в баке создаётся разряжение, ибо по ходу забито что то дренажное...и разряжение неслабое, ибо когда пробку откручиваю. то секунд 5-6 пшик идёт...вот разряжение может сильно мешать насосу, иногда даже когда зажигание включаю и насос начинает качать вроде слышно как бак давлением чуть сжимает...как будто из бутылки пластиковой воздух выкачивают и её сжимает звук...
а если ради эксперимента перед поездками откр/закр крышку б/бака? или крышку поменять?
ifind
Авто: рено меган 2
Крышку менять бесполезно, она герметична.
Пробовал её закручивать не сильно плотоно...ну временами получше вроде...но крышку не варинат недокручивать...надо устранять суть проблемы.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
KoTTT
а РДТ может косячить?!
давно было, корешь на 93i(2111) менял его, машинка дергалась, точно симптомы уже не помню.
aosh
Авто: ВАЗ21102
Под задним, левым крылом, стоит бачонок, типа расширительного, посмотрите его, может забился
