БАГ с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> БАГ с электрикой вывод темы на печать
Кунгуров Егор
Авто: ВАЗ-21110, 2003г., 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 20:13
В общем, ситуация такая: в проводке где-то утечка, пока не нашел. но это пока))) утром сегодня завелась нормально. На стоянке у работы стояла спокойно (сигнализация не срабатывала). БК при заглушеной показывал напр. 12,1. Ключ в зажигание, поворот - БН качает, поворачиваю дальше - стартер никак не реагирует( Проверил клеммы на нем, все ок. При чем такой интересный момент: время на БК и мафоне обнулилось (ну, как после отключения аккума). что за мистика? Прикурили у коллеги, завелась. Все норм. Затащил аккум домой, зарядка норм. По тестеру 12,8. с чем может быть связан такой баг? как проверить стартер, не залипли ли щетки?
Кунгуров Егор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 20:22
Поищи поиском - "не крутит стартер". Тем много, проверять - отверткой, а быть может что угодно, от плохой массы на АКБ и двигле, ЗЗ и до дохлого стартера.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aismen
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 21:09
Сними да разбери, делов то
Aismen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 21:35
заряжанная батарея должна выдавать 12.5-12.6в
12.1в это уже достаточно разряжанная, и в в зависимости от состоянии батареи, может уже и стартер не провернуть.
время обнулилось из за просадки напряжения, а это в свою очередь или за частично разряженной батареи или гдето нет нормального контакта.
вообщем, проверяй на утечку тока, должно быть не более 80-100мА когда машина стоит на сигналке.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 08:18
Это смотря какая сигналка (Мангусты и Шерханы высасывают аккурок очень быстро), а может там ещё манитолла сосать в дежурном режиме и т.д и т.п. Автору надо ревизию силовых проводов до стартера провести и стартер разобрать посмотреть смазать, не поможет замок зажигания, провода смотреть.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Кунгуров Егор
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 08:46
Вечером зарядил аккум до 12,84.Утром эта дрянь разрядилась до 12,56!Это дома то, не подключеный. Теперь с вилами на сервисный центр нападать, который в январе сего года проверял сей аккум?
Iliy N
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 08:54
Кунгуров Егор
У аккумулятора помимо напряжения существует ещё один параметр контроля - это плотность электролита она во всех банках должна быть одинаковой, у меня зимой 1,28.
Kachan
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 08:58
У меня всегда падает до 12,5 через некоторое время после зарядки. Но это не мешает спокойно заводить зимой даже при 11,8 на АКБ. Когда не крутило (а такое тоже было) проблема была не в АКБ.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 09:16
Раз обнулились параметры БК и майфуна - просадка была капитальной. Смотри силовой плюс, особенно проверь на клемме гены, массу на дрыгатель (лучше заменить на косичку), обжать или заменить провода силовые на АКБ, проверить стартер, возможно ротор за статор цепляет. Ну и в АКБ надо быть уверенным на 100%
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
