Проконсультируйье пожалуйста
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проконсультируйье пожалуйста вывод темы на печать
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 20:53
Сегодня ппроизошол со мной такой конфуз. Въехал мне в зад какой то опель лохматых годов. При первом осмотре со мной вроде все нормально, а у опеля пол бампера разворотило (девятошные бампера это тема!). Приехал домой начал убирать следы с бампера и обнаружил пологую вмятину. На глаз вроде не заметно а рукой проводишь и чувствуется (да и на глаз если присмотреться видно). В связи с этим такой вопрос: Сложно ли снять бампер? Просто хочу подрихтовать малость алюминиевую напрвляющую (не знаю как она называется, там вроде есть небольшая замятина). А может это сам бампер немного деформировался?? Вообщем что сделать можно в этой ситуации. Покупку новой направляющей и нового бампера не предлагать - оно того точно не стоит! Smile
BoricG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox_y
Авто: 21099i>>Приора 21703 138db+
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 21:11
Бампер снимать не сложно, если ключ держал в руках хоть раз в жизни, задний висит на 4 (маленьких это в крыльях) и 2х больших болтах, снимаешь его а там и железка которая внутри как на ладони, заодно можно подтянуть бампер что бы он без щелей к кузову прилегал, но для этого напильником и ножом поработать нужно
Fox_y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 21:25
А сам бампер то выправить можно или он как будет с пологой мятоиной так и останется???
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 21:26
1. Отверните по две гайки бокового крепления буфера к кузову с обеих сторон автомобиля.
2. Придерживая буфер, отверните по одному болту заднего крепления буфера с обеих сторон и снимите буфер.
kurtyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 21:29
а что пилить то? он что во чтото упирается?(у мну тож бампер неровно сидит) недавно видел вевятку дак на ней бампера сидят как на ино! Good также хочу
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 21:39
несмотреть,руками неводить Smile думаеш сможеш выправить и будет незаметно?
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 21:45
Предложение дельное но не очень приемлемое... Smile
Буду видимо снимать и смотреть.... Может что то получится... Еще слышал про то что бампер можно положить в горячую воду и он вроде должен вправиться.... Кто нибудь слышал что то подобное??
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 21:48
даже видел как на альмере без сьёма вмятину выправили феном.тока надо как можно быстрей это делать,также иногда и вмятины на жестянке выправляются.если без заломов.
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 21:58
А вот та самая алюминиевая напрвляющая которая вдоль бампера идет плотно к бамперу прижимается по всей длинне или там зазор есть??? Просто пальцем там пощупать не реально....
Fox_y
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 00:24
Про подтяжку : бампер висит на 4 кронштейнах отвестия в них просачиваются вверх, что бы бампер был выше (думаю как просачивать можно догадаться при снятом бампере) и еще острым ножом в масле нужно срезать у бампера кантик маленький который сверху потом вдвоем (обязательно один держит другой затягивает болты) вещаешь бампер
Про выправку пластика : если измятый в аварии бампер положить в горячую ванну он постепенно пример изначальный вид если он конечно не треснул и не порезан
Fox_y
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 00:27
подтягивают обычно 2 раза, первый раз вешают , понимают что подтянули мало :) :) :) снимают протачивают отвестия еще и вешают окончательно
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 10:32
скорее всего у тебя ушла немного балка внутри бампера, она и тянет за собой сам бампер.
сними бампер, сними с него балку, бампер в теплое место(если на улице ниже ноля, то в теплый бокс), максимум за ночь сам примет изначальную форму. балку правишь в прежнее состояние, собираешь и ставишь.
про подтяжку бамперов - если не делал, то не пытайся, тока испортишь бампера, да и геморно это если не знаешь что и как. лучше в сервис какой-нибудь загляни.
Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
daemon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox_y
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 11:09
Что там испортить можно? Только если рука дрогнет и ножом бампер пополам разрежешь. . .
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 11:48
Всем откликнувшимся огромное спасибо. В выходные буду снимать и править. Еще раз спасибо.
daemon7
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 12:27
всего-то делов...
Fox_y
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 14:55
Да это штука про бампер пополам, этот кантик сложно отрезать. .а уж бампер пополам отхватить только самурайским мечом можно, при снятой направляюшей бампера :)
