Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Интересует если так можно выразиться "кинематическая схема" фары
Я так понимаю, при высовывании штока гидрокорректора смещается отражатель, свет поднимается выше. На чем закреплен отражатель, на чем он "качается" под воздействием корректора? Как на отражатель действуют регулировочные винты?
Сорри, если вопрос задан сумбурно, но четче что-то не сформулировать...
maksson
Тема фар обсосана по самое нихачу, фоток море.Поищи к примеру про модули хелла, там фару разбирали, бош/киржач устройство в принципе похожее кроме линзы.
Alex07-11i
maksson
ОК, тема фар и ксенона действительно обсосана. (я все-таки не новичек на форуме)
Но ответа на интересующий меня вопрос там НЕТ!
Нечего сказать - промолчи. Иногда лучше жевать, чем говорить.
ЗЫ Если сумеешь найти ссылку - признаю, что был не прав. А пока, звиняй, хлопче... Помолчи.
youth
Авто: красный самец
Alex07-11i
Рисовать лень, да и не особо я умею. Попробую на словах =)
Грубо, но суть думаю поймешь.
Отражатель снизу по середине(как раз около штока гидрокорретора) упирается в изогнутю пластину, она придавливает его вверх и назад(к двигателю). Соответственно шток гидрокорректора через кластиковую перегородку давит на пружин "наружу".
Сверху в центре через пластиковый шарнир отражатель закреплен на винте, который регулирует наклон фары вверх-вниз. Сбоку (дальнего от двига) отражател ьчерез шарнир закреплен ко 2-му винту, регулирующему влево-вправо.
Вобщем так. Больше точек крепления нет.
Алексей@
Авто: сервис
Вот этот винт регулирует. внизу шток гидрокоректора делает тоже самое.
Alex07-11i
youth
Спасибо, ситуация проясняется...
Я почему спрашиваю... Сдох гидрокорректор. Не смотря на это фары я отрегулировал, светили нормально (хватило диапазона регулировки). На днях купил электромеханический, но от ГАЗ. У него ход штока миллиметров 6-7. Я вытащил из одной фары умерший гидрокорректор, понажимал пальцем... Да, ход есть, свет подымается. Но ОЧЕНЬ маленький. Боюсь, что электромеханический будет работать "в упор" и сгорит.
Может мне перед установкой электромеханического нужно опустить фару вниз, тогда ход для него станет больше?
Алексей@
Спасибо огромное, но если "живьем" этой конструкции не видел, то без поллитра тут не разобраться.
Спрошу чуть по другому - есть ли какое-то положение регулировочного винта (того, что вверх-вниз), обеспечивающее корректору максимально легкое и "просторное" перемещение???
Alex07-11i
Мужики, а вы мне не про Киржач рассказываете? Сходил вниз к авто, пощупал там все... как-то не срастается с тем, что вы рассказали...
Subzero
Авто: 21124
Vit59
Авто: 2112 2004
youth
Авто: красный самец
Alex07-11i писал(а):Мужики, а вы мне не про Киржач рассказываете? Сходил вниз к авто, пощупал там все... как-то не срастается с тем, что вы рассказали...
Нет, про Бош. На фотке винт регулировки "влево-вправо", соединенный через пластиковый шарнир с отражателем.
Alex07-11i
Мужики, спасибо!
Исходной информации достаточно, дальше уже по месту разберусь.
maksson
Alex07-11i писал(а):maksson
Конкретно на твой конечно нет)))Но фоток все таки море, и ту которая выше приведена я только раз 3 как минимум видел.
По электрокорректору-не сгорит, он же у тебя не в постоянном режиме давит, а просто выдвигается например на определенную величину и стоит в этом положении.
Вообще порыл немного, была хорошая темка с фото, но фотки как оказалось накрылись, кто ж знал
Alex07-11i
maksson писал(а):По электрокорректору-не сгорит, он же у тебя не в постоянном режиме давит, а просто выдвигается например на определенную величину и стоит в этом положении.
Это если ему есть куда двигаться. А если он уперся раньше, чем достиг предписанного ему положения, то он будет под напряжением ПОСТОЯННО. Последствия будут печальны...
maksson писал(а):Вообще порыл немного, была хорошая темка с фото, но фотки как оказалось накрылись, кто ж знал
Видел я эту темку
maksson
Да сними в выходной фару да под пивко разбери, дел то там на полчаса))))Заодно и новый отчет сделаешь
volokh
Alex07-11i писал(а):Это если ему есть куда двигаться.
снимаешь корректор. палец всовываешь вместо него и давишь на рычаг, на который корректор давит. Понимаешь, что он нехило так подпружинен. Потом крутишь рукоятку регулировки наклона фары в одно и второе крайние положения и снова давишь пальцем. Чешешь затылок, думаешь...
Можно одновременно покурить прицип работы ЭМКФ или гидрокорректора, без разницы.
temych_p
Зачем о ГАЗа покупать, когда есть родной десяточный электро? или "мы не ищим легких путей"?
Alex07-11i
temych_p писал(а):Зачем о ГАЗа покупать, когда есть родной десяточный электро? или "мы не ищим легких путей"?
Регулярно задаваемый вопрос...
ВАЗовский десяточный - большая редкость. Питер вроде деревня не маленькая, но я найти не смог.
Кроме того крякнется что-нибудь - десяточные продаются только комплектами. 1500р. А ГАЗовские можно и блок управления отдельно купить и исполнительный механизм. Да и подешевле все это стоит.
Так что ИМХО оно того стоит.
Alex07-11i
volokh
Гм... Покурил...
Я так понимаю - в положении регулировочного винта "свет на землю в 2-3 метрах" корректору живется легко и "дышится вольготно"...
Я прав аль ошибаюсь? (эксперимент с пальцем еще не проводил, но обязательно попробую
maksson
По моему ошибаешься.Винт сверху, корректор снизу.При свет в землю ты вкручиваешь болт, соответственно верхняя часть отражателя идет вперед, нижняя назад и как раз таки упираеца в корректор.
youth
Авто: красный самец
ИМХА жизнь корректора не зависит от положения верхнего регулятора. Еще раз повторю, шток корретора через пластиковую перегородку упирается в пружинящую скобу. Вот она то его и напрягает.
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
а зочем электрокорректор???? я гидрокорректор на прошлых выходных заменил за 30 мин без особых усилий, самое геморное было вставить в дырку кузова резинку уплотнительную.
Subzero
Авто: 21124
ТO}{A писал(а):а зочем электрокорректор???? я гидрокорректор на прошлых выходных заменил за 30 мин без особых усилий, самое геморное было вставить в дырку кузова резинку уплотнительную.
А он в десятки раз долгоживущее гидро
ТO}{A
Subzero писал(а):А он в десятки раз долгоживущее гидро
зато на порядок дешевле
