Witosss
Недавно менял датчик включения света задней,месяца 3 прошло,опять перестал включаться свет,или с мандражем загорается.Вопрос:может надо удлинить шток датчика?или бестолку,новье брать опять на 3 месяца?а может с 10ки или приоры подходят и лучше ли они?
Тимыч
не знаю чем они лучше, но у меня с прошлой весны трудится штатный.
Может брак попался?
Witosss
Может брак попался?
да наверно.седня продавец тоже самое сказал,уверял,что у них завод.ну посмотрим.
spim
скорее всего проблема в разъме - его надо нафиг герметиком заливать - дольше служить будет...
для прохождения ТО видел умельцев выводящих фонари заднего хода на тумблер Smile
Брал пензенский датчик - через пару месяцев коротнул и сжег предохранитель, вся торпеда вырубилась. Поменял на итальянский и вообще забыл, что такая деталь есть, несколько лет уже работает.
jam!
Хахахх)) У меня недавно тоже вся приборка вырубилась и еще много чего не работало при зажигании. Только я весь ЧЯ снимал и разбирал.. дело было в предохранителе который сжигалала лягушка при включении задней))
