Фигня с ХХ-оборотами! внимание спецы! ВАЗ 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Фигня с ХХ-оборотами! внимание спецы! ВАЗ 2110 вывод темы на печать
Answers
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 00:10
ФИшка заключается в следующем:
Имеется ВАЗ 2110 1997 год, 2 недели назад капиталеный двигатель без расточки циллиндров (вроде неплохо сделан.. ..) отлично сегодня сделанный карбюратор с электро заслонкой (профессионал с автоваза делал).
Итак... Холостой ход.. нормальное состояние где то 990 оборотов/минута.
стоит машина-работает, нормально всё..
если мы едем 40 км/ч накатом(скорость нейтральная/сцепление-неважно)-обороты в норме.
едем 60 км/ч накатом-оборотов уже 500/минута примерно.
едем 70-80 км/ч накатом-оборотов около 100..
едем 100 км/ч накатом-оборотов 0, глохнет просто, скидывает обороты...
закономерность проверена так:
едем 100 км/ч накатом, прогазовываем в течение минуты, перестаем прогазовывать (скорость 100 км/ч) - глохнет.
едем 100 км/ч накатом, прогазовываем в течение минуты+притормаживаем, перестаем прогазовывать и скорость уже 40-50 км/ч, машина держит 800-900 оборотов...
В чем дело?
нужны варианты чтобы их продиагностировать! свечи с япошки, живые, провода силиконовые. что еще надо знать?
Клапан ХХ новый, поставлен карбюраторщиком, прочищен и затянут как надо
Также замечено-на 100 км/ч на 4 скорости(примерно 2500 оборотов) если додать газу/педаль в пол-то на оборотах это как то совсем не отражается, а звук двигателя будто бы он идет в натяг. типа.. жужжит обычно нормально, а так будто как бензина много поступает а деваться ему некуда.
и ещё-после того как она заглохнет, заводя её приходится довольно долго крутить стартер и выжимать педальку газу..
бензонасос менялся зимой.
прошу срочную помощь..
Answers сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 04:22
ИМХО: похоже на ЭПХХ
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 05:04
проверь блок управления ЭПХХ,
срабатывание контакта на датчике-винте карбюратора, мож заслонка до конца не возвращается под сброс газа
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bagbeer
Авто: ВАЗ-21093, ВАЗ-21103i 16V
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 06:46
А еще, может быть ВУТ. Проверь шланг от карба на ВУТ.
Bagbeer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Answers
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 11:03
а теперь расшифруйте Smile я не знаю этих сокращений если чесно.
тэк.. эти причины могут вызывать именно такую свистопляску, зависящую от скорости движения?..
вообще, что в машине "знает" о скорости, и влияет на подачу топлива либо зажигания?
(был вчера намек от карбюраторщика на коммутатор, но я ничего не знаю об этой штуке, мож кто подскажет, может ли от него это зависеть?)
Пыльный
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 11:46
вот посмотри, мож пригодицца:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-electrical-system-24.html
http://www.carburator.ru/articles/article00402.html
neclassik
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 15:55
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/6-2-3-snyatie-bloka-upravleniya-ehpkhkh-karbyuratora-i-kommutatora-sistemy-zazhiganiya.html
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 18:39
А что у тебя за подшипнеГи стоЯт и какая резина обута, что она катиццо в течении минуты и даж скорость не падает?
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 19:28
Что за карбюратор, яппонский?
Или типа Солекс с пружинкой для полуавтоматического прогрева?
Около карбюратора висит провод с разъемом идущий от контакта с дроссельной заслонки, разъедини разъём и оставь висеть.
Всё пройдет, накатом глохнуть не будет.
Вот тут коричневый провод и белый разъем.
фота от другой машины, но суть одна.
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 19:39
+1 supercool
не даром при нажатии на тормоз не глохнет!
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Answers
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 22:52
В общем.. одному человеку удалось более точно связать происходящее в машине:
"в вашем случае нет связи между скоростью и холостым ходом, это точно (во всяком случае ни электрической ни механической...) могу предположить связь с оборотами перед переходом в режим хх.. либо заливанием ускорительным насосом (когда тапка в пол перед набором 100км\ч)"
более всего верен именно такой сценарий..
ибо когда 1-2-3 скорости ещё машине легко даются, а 4-5 уже в натяг идёт разгон и еще одна подробность:
включаю 4 скорость примерно на 65-75 км/ч, до 80-90 набирается вполне легко, дальше если педаль притапливать в пол посильнее -разгон кудато девается и звук двигателя будто идет внатяг, а если жать плавно постепенно-разгоняется и до 120 но медленно. понятно что ясна логика между притапливанием и плавным нажатием, но это, простите, "симптом"..
Карбюратер Солекс!
где у него етот проводок.. и за что он отвечает?
Badmean
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 12:32
провод с разъемом выше на фото
Экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ)
Принцип работы ЭПХХ заключается в том, что на режимах принудительного холостого хода отключается подача топлива в двигатель (в тех случаях, когда педаль управления дроссельной заслонкой отпущена, а частота вращения коленчатого вала повышена по сравнению со значением на режиме холостого хода).
Частоту вращения на этот ЭПХХ подается с катушки зажигания а контроль отпущенной педали с контакта на оси дроссельной заслонки.
Когда педаль отпущена контакт замкнут.
Если располовинить разъем с этого контакта, тогда ЭПХХ никогда в движении не отключит подачу топлива, и двигатель не будет глохнуть при движении накатом. Эти блоки ЭПХХ часто глючат и неправильно определяют момент включения подачи топлива.
вот еще фото
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/11-3-sistema-pitaniya.html
коричневый провод с разъемом.
сразу за ключём - белый разъем
Answers
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 20:54
сегодня вглядывался, .. а может быть такое, что его нет?
ну и вот ещё-связан ли ЭПХХ с такой ситуацией-4 скорость, протапливаешь чуток(не в пол) - машина оборотов не набирает, а идет будто в натяг..
1-2-3 не ощущаются..
после того как заглохнет-нужно долго крутить стартер и пинать гашетку(мож секунд 10-15)
virus1168
Авто: ВАЗ21100
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 22:10
проводок будет полюбому,похоже карб переливает. Вопрос, на холостых обороты не плавают? если да,то однозначно переливает.А,что за карб такой с электро заслонкой?
Терпение,и еще раз терпение
virus1168 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 23:09
Нет связи.
Проверить уровень топлива в карбюраторе.
Скорее всего мастер понизил уровень для экономичности.
Сейчас карбюраторами одни дедуганы занимаются, а у них свои представления о динамике.
Могут и писалки на стенки диффузора лить.
Карбюратор тонкая механика, его легко "разогнать" и легко "затупить"
Надо спросить этого мастера, что он сделал что машина не едет.
Если продувать приходится, тогда смесь богатая.
Вопщем надо проверять сначала уровень топлива, а потом зазоры заслонок, диафрагмы экономайзера и ускорительного и т.д.
Уровень надо проверять на работающем двигателе.
Т.е. наживить крышку, запустить двигатель , погонять его газом вручную, заглушить, быстро скинуть верхнюю крышку и померить уровень. Запорный клапан может не держать повышенное давление.
Бензонасос может сильнее качать, если шток длиннее и прокладки тонкие.
Море причин. Это не электроника, кодов ошибок нету.
Но начинать надо с проверки уровня топлива напрямую линейкой.
22-23 мм должно быть от уровня до прокладки нижней части корпуса.
И сколько прошла машина с этим карбюратором?
Если карбюратор прошел хотя-бы 70 тыщ, то его однозначно надо менять.
Answers
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 10:19
226 тыщ прошел карб!
какая замена, от 7 тыщ стоит о_О
Badmean
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 11:41
За 226 тыщ у него оси заслонок сносились и через них воздух сосет куда не надо, жиклеры тоже увеличины стали. Переходная система ХХ закоксовалась. Резиновые диафрагмы протерлись, колечко резиновое между половинками может засохнуть и воздух травить.
Карбюратор работает за счет нужного разрежения в нужном месте.
Покупается самый дешевый Солекс 21081, ремкомплект с жиклерами.
2039.50 руб
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=1298
Найти таблицу с номиналами жиклеров.
Переставить жиклеры, эмульсионные трубки нужного калибру.
Если старый карб с полуавтоматом прогрева, приколхозить на торпедо подсос.
Этот полуавтомат тоже проблемная вещь, в нем пробка паровая образуется
А новый 21083-31 4700 руб стоит.
Answers
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 14:59
не собираюся я ставить подсос.. и за 5 рубасов тоже покупать новый. этоо блин ухаха называется.
у меня грамотный знакомый(дедуля) работал в своё время на вазе, к нему очереди ломились(просто-ломились) вот он его и настроил, жиклеры поменяны, убрано Всё лишнее, всё где надо раскоксовано Smile ну не хлупый же человек, когда говорит, чо карбюратор будет жить как новый..
кстати-я затуп. поменял бензоФильтр-машина преобразилась-прекратились затупы на 4 скорости, стала набирать скорость гораздо легче! глохнуть стала гораздо меньше! на 5 скорости затупы почти те же, но легче.. думается, мог ли навернуться бензонасос?
я его помаслал в стоячем состоянии рукой пока не поменял фильтр-он среагировал на одно нажание, на второе среагировал в самом низу ну.. нажатия.
есть качать реже то реагировать начинает раньше раньше и раньше.. понятно изъясняюсь?)
поменял бензофильтр-стал живо нажиматься и всё такое.
старый фильтр стал какой то совсем засраный..
от такого состояния фильтра насколько велика вероятность хреновой теперь работы бензонасоса?
Answers
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 15:00
кстати, да. провода этого действительно Нет.
Notta
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 08:47
у меня были похожие симптомы, когда я при сборке карбюратора забыл закрутить жиклер экономайзера и ехала она только до 60 км/ч а дальше начиналось что-то непонятное...перелив...глохла
просто если кто-то отвлек его при сборке то легко мог что-нить и забыть назад поставить
Notta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Notta
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 09:56
да не надо сразу про замену думать карба!!!!
в карбе ломаться нечему и износ там минимальный, просто надо спокойно взять и перебрать его с чистыми руками и без тряпок...
