newlex
Здравствуйте!
Купил себе ВАЗ 21074(инжектор) 2006 года выпуска состояние отличное, в целом доволен, за исключением одной проблемки... Каждое утро, захожу в гараж, включаю зажигание, завожу и наблюдаю, что стрелки тахометра, зарядки аккумулятора и уровня бензина лежат! Начинаю проверенным русским способом чинить - стучу слегка кулаком по панели, ноль реакции... Далее, машина прогревается, начинаю свой путь на работу, буквально проехав метров 100-200 всё начинает работать! На работе машина стоит на стоянке примерно тоже самое время что и ночью в гараже, но выше указанной проблемы больше не происходит... такое явление замечено только после "ночёвки" машины! Если кто сталкивался с такой проблемой или просто вкурсе, подскажите, что может быть такое! Заранее благодарен!
Saprankov
99% что дело в контактах на обороте панели или в креплении массы от панели приборов к кузову (находится за рулевой колонкой). Подтяни все болты и гайки.
=ГареГ=
реле под рулевой колонкой
