dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Скифоня
Альтернатива- хула-хуп (2 шт.)
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
dvm99i писал(а):Альтернатива- хула-хуп (2 шт.) Wink
это не совсем то!!! А вот диски были в советское время, вот это да!
dvm99i
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
Купил и поставил рулевую SS20. Пробежала 2000 км и застучала. Где-то прочитал, что после первых 500 км пробега нужно рулевую регулировать. В коробке с рулевой, кроме гарантийного талона и рекламного буклета, ничего не было. Вопрос: скажите, пожалуйста, рулевая SS20 регулируется так же, как и обычная, или есть какие-то нюансы? Заранее СПАСИБО!
Aprilcat
если есть шестигранная гайка с низу как у сток рейки то возможно и регулируется.
HICOM
Ето а как клюс выглядит, есть ему альтернатива ? Я чета не могу его в магазине найти
HICOM писал(а):Ето а как клюс выглядит, есть ему альтернатива ?
ну раз невидел то сфоткаю к вечеру тебе этот ключик за 30р
вот сфоткал ключик
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
я универсальный такой купил - с одной стороны для рейки, а другой два штырька - наверно для натяга ремня грм
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
BorisN писал(а):я универсальный такой купил - с одной стороны для рейки, а другой два штырька - наверно для натяга ремня грм
Для него и есть, у меня такой же.
Danusha
Авто: ВАЗ 21099 карб
Мужики. Я затянул - руль туго а рейка всё равно болтается несильно правда. Затянуть туже или в переборку?
Adelko
В переборку. Пружина просела. Сейчас у тебя затянуто так, что плоскость гайки внутренняя соприкасается с плоскостью упора (поршенька). Зазора нет, пружина полностью сжата. И/или втулка боковая с износом сильным. В любом случае в переборку.
Danusha
Мужики . Решил перебирать - что сразу купить для ремонта чтоб 100 раз не бегать в магазин а то далековато до него. Что обычно берут?
Adelko
Обычно берут новую рейку. Цена не отталкивает.
Но если уж эту перебирать, то нужен новый пыльник на всяк случай и малый ремкоплект. Фактически заменить нужно только втулку пластиковую и пружинку. Остальное по желанию, износа обычно не бывает.
Либо можно купить большой ремкомплект, который включает в себя рашпиль еще новый. Но цена будет не намного ниже новой рейки.
dvm99i
Ars Longa писал(а):рашпиль еще новый
Как-то брал такой ремкомплект. Рашпиль отнёс назад в магазин, подклинивал на краю.
Так что желательно после сборки прогонять хотя бы в тисках. Я вращал, помнится, разводным ключом.
Adelko
Цитата:Я вращал, помнится, разводным ключом.
Это правильно. Степень усилия на поворот определяется тем насколько сильно поджат упор. На усилие на руле это не повиляет практически, а вот на то будет ли стучать рейка на гравийке влияет сильно.
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Спрошу тут, может поможет кто советом верным.
Были стуки в руль при возврате руля из крайних положений как буд-то регулировочная гайка на рулевых тягах цепляет за кузов, а потом соскакивает. Заменена вся пер. подвеска + рул. наконечники. Недавно заметил порваный пыльник рейки - заменил всё обильно смазав. Но удары-стуки остались. На кочках не стучит.
Что это конец рейки, или необходимо подтянуть?
P.S. Покупал комбинированный ключ для подтяжки рейки/натяжки ролика ГРМ - для меня бесполезен, под рейку не лезет упирается в кузов и ролик ГРМ у меня старого образца под ключ "на 32".
Danusha писал(а): Затянуть туже или в переборку?
хозяин барин, сначало подтяни попробуй и покрути рулём чтоб руль неподкусывало, далее если непоможет то либо переборка либо новая,
новая щас 2500р Вазовская рейка так что если нехочешь возится со своей купи новую а эту как время будет переберёшь и положишь в заначку.
Danusha
Перебрал, спасибо всенм за советы, пружинка умерла она в два раза меньше новой. Поменял всё ок.
Adelko
Ну вот, лишний раз подверждает, обычно все дело в пружинке ))) Только проблема в том что новая (из ремокомплекта) тоже оочень быстро просядет. Хреновые они в ремокмплектах. Надо какие-то другие пружинки мутить.
maximk
Надо пробовать мутить от ино. У них бывают ремкомплекты, я даже узнал как по английский эта хрень называется: steering rack guide spring
Правда, не на все ино-рейки есть ремкомлекты, ну и диаметр нужно смотреть и подходящую длину.
Adelko
Достаточно мне кажеца пружину подобрать по жесткости и качеству подходящую. А от чего именно не так важно.
maximk
Ars Longa писал(а):Достаточно мне кажеца пружину подобрать по жесткости и качеству подходящую. А от чего именно не так важно.
А как качество определить? А от ино - должна быть хороша, так как именно для таких целей. Я тут пока лазил по инету видел фотки замены упора рейки, там чувак купил полный комплект к упору вместе спружинкой. А когда снял - обнаружилось что старая пружинка точно такой же длины как и новая. В отличии от наших пружинок...
Adelko
Цитата:А как качество определить? А от ино - должна быть хороша, так как именно для таких целей
Ну мне кажеца у пружины неважно в каком узле цель одна
Качество определить просто, достаточно взять пружину оттуда где она служит и не теряет своих свойств. Варианты уже были. Например укоротить пружину от крепления штанов к резонатору. Она жесткая, подходит по диаметру, не проседает со временем. Были еще варианты, сейчас не помню.
Bora-bora
Авто: 21099
Aprilcat писал(а):Купил и поставил рулевую SS20. Пробежала 2000 км и застучала. Где-то прочитал, что после первых 500 км пробега нужно рулевую регулировать. В коробке с рулевой, кроме гарантийного талона и рекламного буклета, ничего не было. Вопрос: скажите, пожалуйста, рулевая SS20 регулируется так же, как и обычная, или есть какие-то нюансы? Заранее СПАСИБО!
может в гарантийку свозить-че скажут?по идее вроде регулируется так же, хотя у нас на отцовской тыс 10 без регулировки и ниче-не просится))
