surik86
вот такая проблемка:когда двигатель прогет хх начинае плавать, если газнуть то обороты резко падают до 500 а потом становятся нормальными 800.а на непрогретом двигателе (до 70 гр) все работает хорошо.комп молчит чек не горит.мозги Ительма.помогите,что это может быть?
msng
промыть ДУ + вентеляцию картера
surik86
промывал уже все.чистил форсунки.все без изменнений.
msng
а РХХ может моск делает.....
это лечится "заглушить-завести"?
surik86
это что-то никак не лечиться.
sherba
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=179248
почитай так все расписано но проблема так и не решена!!!
surik86
да я уже читал.но почему при перегазовке падают обороты?и в движении если включаешь нейтральную передачу, падаю обороты.
goran
surik86
Машина-то новая или старая?
Провал оборотов при переходе с ПХХ на ХХ - это особенность большинства "стоковых" прошивок.
Новые (под Евро-3) - все с такой фигней..
Почитай мои посты, я тут на эту тему много уже понаписал...
surik86
машина 2005 г.ЭБУ Ительма.стоит ДК и катализатор.
FAR_21140
Rover_61reg
Да но такие штуки на ек-34,35 EL36 - обычно с новья. Может не так заметны, а счас прогрессируют? У меня тоже накатом с 4 на 3 помнится глохла.
Rover_61reg
goran
Rover_61reg
Правильно, у меня с новья проваливались.
Многие со мной не согласны, но для себя я вывод сделал такой - проваливаются - фиг с ними! Лишь бы не глохла.
А глохнуть начинает, если к этим провалам еще какая-нибудь бяка добавляется. У меня, например, глохла из-за проблем с РХХ. Проблемы решил - больше не глохнет.
На провальчики оборотов - просто напл... Нервы дороже.
Это - из личного опыта.
А в инете на эту тему мегабайты текста уже исписаны. Поиск рулит.
36я не с новья,но непроваливается
