Автор |
Сообщение |
Empower
Авто: ВАЗ 21102 светло-зеленый, Multitronics SL-50
Добавлено: 08 Апреля 2009 14:49
Проблема такая....И даже не проблема как бы... В общем на горячем двигателе (температура более 90) после того как заглушил авто и заводишь через минуту, загорается лампа низкого уровня масла на блоке том, что рядом с часами... Кто скажет почему и как вылечить. Уровень масла на холодном двигателе находится ровно между отметками.
Вернуться к началу |
Stragnik
Добавлено: 08 Апреля 2009 15:26
Empower
У Вас 4 варианта решения проблемы:
1. Долить чуток масла;
2. Заменить датчик уровня масла, чтобы он срабатывал при более низком уровне;
3. Производить повторный запуск двигателя не через 1-у минуту, а через 2-е, чтобы масло хорошенечко стекло в поддон;
4. Забить и ездить.
П.С. Настоятельно рекомендую вариант №4. _________________ Как только человек изобрёл деньги, перед ним сразу встала проблема - где их взять?
Пожиратель пространства ВАЗ-21120; 1,5 L; 16 V.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Добавлено: 08 Апреля 2009 15:28
Empower писал(а): | Проблема такая....И даже не проблема как бы... В общем на горячем двигателе (температура более 90) после того как заглушил авто и заводишь через минуту, загорается лампа низкого уровня масла на блоке том, что рядом с часами... Кто скажет почему и как вылечить. Уровень масла на холодном двигателе находится ровно между отметками. |
если лампа вк. на горячем то скорее всего масло чересчур жидкое - лучше сменить. сколько уже на нем проехал?  _________________ И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
Добавлено: 08 Апреля 2009 15:34
Координатор писал(а): | если лампа вк. на горячем то скорее всего масло чересчур жидкое - лучше сменить. сколько уже на нем проехал? |
Да у него не лампа аварийного давления горит, а лампа уровня на БСК.
Empower писал(а): | загорается лампа низкого уровня масла на блоке том, что рядом с часами... |
Если уровень в норме-забить. Датчик этот мозг ипет. Бывает, еще загорается, когда машина на уклоне постоит. Верь щупу и глазам своим
V1T
Авто: 12->72
Stragnik
Добавлено: 08 Апреля 2009 15:50
V1T
Такая картина наблюдается примерно у половины двигателей, поэтому я и посоветовал автору вариант №4. _________________ Как только человек изобрёл деньги, перед ним сразу встала проблема - где их взять?
Empower
Добавлено: 08 Апреля 2009 15:51
V1T
SLAVA 932
Координатор
SLAVA 932
Всем спасибо долью чуть масла и забью на БСК....В мае удялю часы с БСК и впихну БК, все побольше инфы нужной будет...
Stragnik
Добавлено: 08 Апреля 2009 16:09
Empower
У меня к Вам деловое предложение. Вы, как я понял, не курите и тем самым экономите приличные деньги. Так вот, предлагаю Вам ещё и не пить, а за одно и не есть. Всю экономию будете отдавать мне, а я Вам за это буду возвращать 50% Вашей экономии. А что, по-моему неплохо, и денюжку поимеете, и делать ничего не надо.
CrossFire
Авто: 21102
Добавлено: 08 Апреля 2009 19:40
У меня лампа всегда горит, от датчика отключили разьем а лампа горит. Вариант 4.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
