"Fill"
подскажите ! нужно ли прокачивать тормоза при замене ВУТ, если ГТЦ снять не откручивая от него тормозных трубок ? заранее благодарен )))
J_rockiN
Нет, не нужно.
"Fill"
J_rockiN
спасибо )))
J_rockiN
Не за что. Тормозуху давно менял?
"Fill"
ну ващето давно уже , надо поминять , прооооооото када буду ВУТ минять , не кому будет помочь (((( , а менять нада , чем раньше тем лучше (
J_rockiN
Ясно. Ну, не затягивай с этим делом.
про регулировку штока низабудь.
"Fill"
это типо чтоб педаль на определенной высоте была ?
это типа чтоб ход педали и ход штока вута совпадали.штоб свободного хода было минимум.
"Fill"
ааа понял спасибо ))))
MadDog
Я когад стоковый ВУТ на ТоргМаш поменял как раз про регулировку штока то и забыл... И так и не вспомнил Smile , все один в один попало. Good
