BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Вообщем ситуация такая. Машина ВАЗ2109. Инжектор. В течении полугода (зимой) наблюдаю такую картину. Выходишь с утра, заводишь холодную машину и в течении секунд 30 слышен какой то скрежет (он может продолжаться и дольше - все зависит на сколько на улице холодно). Для проверки снимал ремень генератора - не помогло (скрежет остался). На натяжной ролик тоже не похоже поскольку я его снимал и смазывал. Звук похож на скрежет металла об металл (как скрип). Точнее описать не могу. Ума не приложу что может так скрежетать. С прогревом все исчезает. На горячем двигателе при заводке подобных звуков нет. Может кто сталкивался. Посоветуйте пожалуйста.
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Мегалодон
Авто: имеется
у меня секунду скрежет был при запуске.А тут пока не прогреется.
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
слушать надо
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Спасибо за советы. Буду смотреть что такое бендикс. Сомое хреновое то что в сервис не съездишь. Скрип то только на холодную...
Тимыч
Авто: Suburban
о. У меня один в один.
Это какой то подшипник, скребушится, пока смазка в нем не нагреется.
Немного грешу на помпу, но почти уверен что это ролик натяжения...
При замене генератора звук остался, соотвественно не он. Да и звук справа по ходу движения авто
woodcarver
Авто: 21099 карб. v 1.5 1999 г.в
У меня на 99 было нечто похожее, пока не прогреешь на оборотах около 2000 страннный металлический щелкающий звук, грешил на все что крутится, пока не взялся менять подшипники в коробке ну и сцепление за одно и о чудо звук пропал. Как оказалось приосмотре диска сцепления(ведомого) прежний хозяин моей машинки любил прокатиться с пробуксовкой в результате чего сцепление в хлам.
