Velind86
Авто: Hyundai Solaris чЁткий седан
Собсвено сабж товарищи
1)Горит чек 2)Когда хочу резко тронуться машина клюёт а потом тока начинает разгонятся.... как будто бы пауза что ли какая или даже как будто фура на прицепе
. Сцепление норм не прокручивается!
Кто что думает могет это из оперы ДПДЗ или РХХ или еще че хотя чек бы не горел при сломаном РХХ поправте если ошибаюсь.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Такая же фигня и у меня не знаю что делать где-то до 1500 оборотов начинает клевать потом нормально и потом снова
Motistuta
Velind86 писал(а):1)Горит чек
это ключевые слова.....
это значит что неисправность с датчиками какимито (датчики отвечают за многое)....зачем требовать при горящем чеке прыти и ещё чегого?????
Skorpion
У меня чек иногда загорается бортовик пишит , обрыв датчика детонации . Но при неисправности датчика детонации рывки не должны быть ?
Velind86
Ну я и укозал собсвенно в вопросе про чек первым делом потому как хочу исправить это и наверно с этим уйдёт и вторая проблема просто думал по признаку будет легче определить.
И всё такие что может не работать?
drive1
Авто: Калина
Velind86 писал(а):И всё такие что может не работать?
Много чего. Нужно расшифровать ошибку для начала.
У меня на 21103 тоже так было + ещё при резком нажатии на педаль газа на холостых пальчики стучали.
Может быть бедная смесь. Подсос воздуха, либо из-за какого то датчика такая проблема
Motistuta
drive1 писал(а):Нужно расшифровать ошибку для начала.
всё верно, сначала ошибку прочесть, исправить. Дальше все шлифофки твои)))
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Иди от меньшего к большего:
- Поменяй свечи;
- Сделай тест мозгов;
- Промой инж.
Motistuta
VAZmezdie писал(а):- Промой инж.
нафиг не нада инж мыть...
VAZmezdie
Motistuta писал(а):VAZmezdie писал(а):- Промой инж.
Обоснуй!
Тимыч
Авто: Suburban
Velind86
А из-за не исправного или не подключенного датика скорости может гореть чек? и несут ли его показания для контроллера важную роль?
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Velind86 писал(а):хотя чек бы не горел при сломаном РХХ поправте если ошибаюсь.
Ошибаешься
Еще как горит!
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Провода зажигания проверьте. на моей практике встречал 2 машинки с январями 5 владельцы уже все датчики поменяли модули зажигания свечи кучу раз клапана регулировали,а проблема оказалась банально в проводах зажигания
Последний раз редактировалось: kostik(tm) (16 Апреля 2009 08:24), всего редактировалось 1 раз
Velind86
Ошибаешься Еще как горит!
Каким образом у контроллера же нет с ним обратной связи!
DiOs
Хрен его знает! Щас найду ссылку из мурзилки, точно помню, там написано, что при неисправном РХХ загорается СЕ. Да и у меня так было, чек горел, думал на все что угодно, кроме РХХ (БК нет, к стыду своему). Поменял РХХ (по другой причине), чек погас, уже месяц, как не горит
kostik(tm)
ЭБУ контролирует состояния обмоток РХХ если есть обрыв обмотни то и чек загорится.
Velind86
Ясно спасибо за разьяснения. Не буду годать поеду в выходные ошибку считывать так как БК нет
P.S. каким способом проверить провода кстате?
rg-45
по вопросам ошибок которые определяют контроллеры идём
СЮДА. и смотрим что может или неможет быть.
Velind86 писал(а):Когда хочу резко тронуться машина клюёт а потом тока начинает разгонятся..
ты сначало раскрути движёк тык до 4х,а потом трогайся.вот тогда будет резко.
kostik(tm)
Velind86 писал(а):Ясно спасибо за разьяснения. Не буду годать поеду в выходные ошибку считывать так как БК нет
Сопротивление должно быть не более 6 кОм на метр. короче берешь у кого нить заведомо рабочие провода и пробуешь ехать.
Velind86
Если из-за вакуумника подсос идет и смесь бедная это влияет же на динамику машины?
kostik(tm)
Velind86 писал(а):Если из-за вакуумника подсос идет и смесь бедная это влияет же на динамику машины?
естественно. но ты с нормальными проводами зажигания машину проверял?
Velind86
Да провода собственно не такие уж и старые(силиконовые)
drive1
Авто: Калина
Сними шланг и заканопать его, посмотри на реакцию двигателя
