Помогите владельцы карбюраторных . Кончились идеи.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите владельцы карбюраторных . Кончились идеи. вывод темы на печать
WAD
Авто: 093к
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 20:22
Вот сюжет: Машина стоит на месте и ровно работает. Начинаешь разгонять и где-то от 80 и до .... км,ч. Она начинает как будто троить и совсем плохо набирает (кое как 130км,ч) . После такой езды останавливаешься и на холостом она троит стоит. Прогазуешь её немного и потом более ли менее работает ровно, но все равно через хлопок Pardon Не коптит, не черным не сизым дымом, свечи все одинаково чистые. Единственно что меня смущает, так это то, что она ровно работает только когда винт качества почти до конца выкручен. Подскажите плиз , если кто догадывается что это может быть!
Главное чтобы прокладка между.... в наших машинах не уставала !
WAD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 20:33
У меня почти так из-за свечи было. ХХ нормально, а на скорости свыше 60 троило.Всё перерыл, пока нашел. Неплохо еще ВВ провода тестером прозвонить на предмет обрыва, и в темноте на них поглядеть - нет ли пробоев изоляции.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vazkiler
Авто: Элка погибла, но спасла мне жизнь.-> Ланс 9
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 20:35
Было такое на служебном уазе оказалось масса трамблера.
Вспоминаю свой ВАЗ с теплыми чувствами
Vazkiler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WAD
Авто: 093к
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 20:37
Ну на счет масссы трамблера- это врятли Wink
А вот свечи вчера поменял- Все равно такая глина выходит.
И если бы с искрой были проблемы, то одна какая нить свеча, была бы с нагаром или залитая??
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 21:00
А коммутатор и катушку не смотрели?. На пропуски зажигания смахивает (хлопки) .На карбюратор вроде не очень. Бензонасос недодает при больших оборотах? Или сетка в бензобаке забита?.Тоже вряд ли.
WAD
Авто: 093к
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 21:08
Коммутатор недавно менял т.к тоже проблемы были и катушка новая.
Не то чтобы хлопок, но как будто через раз, как один горшок пропускает.
Бензонасос снимал. мембрана целая(фунциклирует) Хоть он и старый, но пашет! Я грешил на маленький уровень в поплавковой, поднял- одна фигня(((
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 22:04
WAD
компрессию замерь, такая же фигня была про хлопки в глушаке. Сейчас гбц снял. оказалось клапан сгорел.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
WAD
Авто: 093к
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 22:07
ТЕВ писал(а):
WAD
Спасибо, замерю!! Есть ещё у кого мысли???
kotkosta
Авто: 21083 ГБО
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 23:29
На стоящей машине держит высокие(4-5т) обороты пару тройку минут?
Угол зажигания может поздний?
kotkosta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 23:41
че тут думать менять по очереди свечи, вв провода, коммутатор а вообще на карбе такие вещи лучше иметь в запасном варианте чтоб знать в чем проблема
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 00:26
Чёт я не понял, сам карб то перебирали-мыли-регулировали? А то чёт вокруг да около ходите Smile
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 08:26
Точно Точно.
region_67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 08:56
WAD
Я бы так сделал, всё ИМХО.
1. Моем-настраиваем карб
2. Если не помогает, меряем компрессию на предмет прогорания клапана
3. Если не помогает, подгоняем такую же тачку рядом с нормально работающей системой питания и зажигания, по очереди передергиваем с неё рабочие узлы (вв провода, коммутатор и т.д., вплоть до бензонасоса), смотрим, когда и из-за чего глюки.
Ибо недавно купленный новый коммутатор не гарантия, что хороший коммутатор, и если в системе более 1 глючащего узла, то заменой по одному узлу неисправность не найти.
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 09:35
Ага...значит клапана горят на бензовых машинках? А то на газ все грешат Razz
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 09:37
Запросто. Если клапан зажат или неправильно установлено зажигание.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
A438OE
Авто: ВАЗ-21083 1998 г. карб.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 09:40
Как-то при разгоне троила и стреляла, причем без всякой системы. Проверялся карб, катушка, коммутатор, момент зажигания. Оказалось, бегунок. Треснуло его посадочное место.
A438OE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WAD
Авто: 093к
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 10:13
Обороты держит. Только после такого держания на холостых подтраивать начинает. Угол не поздний.
WAD
Авто: 093к
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 10:16
Карб. мыл и перебирал ранее . После все в порядке стало, а щас глина вот такая((
vays
Авто: 21901 2014 г.в
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 10:32
Меняй датчик Холла и будет тебе счастье ! Цена вопроса 90 рублей !
мы успеем - в гости к Богу не бывает опозданий
vays сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 10:36
Еще раз мыть!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WAD
Авто: 093к
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 10:41
Уже поменял- Думаешь ещё раз стоит поменять?
drinkings
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 11:41
сам же и отвечаешь на свой вопрос:
"ровно работает при полностью выкрученном винте качества"
т.е. при нормально завернутом винте качества машинка как работает???
глохнет???
drinkings сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WAD
Авто: 093к
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 11:56
глохнет???
Она с перебоями работает и ровно не настроить.
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 21:08
А трамблер у тебя какого года. Мой прослужил 7 лет. недавно поменял... тоже неразгонялась... пружинки растянулись, люфт большой... Может как у меня - трамблер.
АлександрАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WAD
Авто: 093к
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 22:44
Трамблер я сам менял, это было года 3 назад! Сегодня и провода поменял и свечи и коммутатор и бегунок и опять карб мучал= все равно так работает и подтраивает. Вот только ХОЛЛА не менял. Что делать?? помогите!!!!!!!!!!!
Страница 1 из 4
