Свист воздуха, замена вакуума или....?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Свист воздуха, замена вакуума или....? вывод темы на печать
galiaf
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 22:29
Добрый всем, знатоки, в десятке, после ремонта, свист воздуха в салоне, из передней панели, уровень шума (свиста) изменяется при нажатии на педаль тормоза, вакуум менять??? говорят на него, трубки к нему вроде плотно подсоединены
galiaf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 06:12
Как минимум его снять, прикупив копеечную деталь "уплотнитель штока" типа сальника приблуда. через неё в 99% и свистит воздух. Сам вакумник стоит от 100 рублей... Если дело в ней то заменишь и всё ок будет!!! Кстати какой ремонт производился?! Усилие воздействия на педаль тормоза не возросло?!
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 08:20
вакуумник от 100 рублей?????? nea
от 1000 не хочешь?
Айдар M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
galiaf
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 08:54
Ремонт кузова был, после столба, передний удар, до этого нормально было, пол передка менял, уплотнитель штока попробую, а вакуумник у нас восемь сотен стоит, менять его тоже геморой говорят, попробую, отпишусь...
galiaf
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 09:36
Так уплотнитель штока менять - это вакуум разбирать??? если так, то лучше менять его целиком...
