GAMER
Авто: была 21110,теперь 217130 люкс-сарайка,цвет:робин гуд.
Закалебал уже этот замок. То открывается, то не закрывается
. Открываю кнопкой багажник, срабатывает моторедуктор на открытие, а в обратку не срабатывает, и поэтому багажник не запирается
. Пришлось снимать обивку и в ручную перемещать тягу в исходное положение. Чё делать чтобы моторчик срабатывал в обе стороны?
Kachan
Я не очень уверен, как на 11, а на 10 он работает не в обе стороны, а только на открытие, что логично (кнопка то открытия, а не открытия и закрытия). Обратно он возвращается механически, при захлапывании багажника, а если не возвращается - то почти наверняка заклинен активатор (пришел ему кирдык - клинит в сжатом состоянии).
Только сегодня парился с такой проблемой (заклинивало активатор в сжатом состояний, багажник не закрывался, тока дергать за тягу) со своим багажником, поменял активатор и сделал сначала, чтобы багажник не открывался
пришлось лезть в багажник через задние сиденья и настраивать повнимательней
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Я думаю просто смазать замок, потому-что кнопка работает только на открытие, а закрывается за счёт возвратной пружины, ну или на крайней случай поменять активатор, он стоит 100 рублей, возможно со временем он стал тяжелее возвращатся, и усилие возвратной пружины не хватает.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Kachan писал(а):пришлось лезть в багажник через задние сиденья и настраивать повнимательней
Крута
А чо, ключика чтоли нема?
Kachan
sevaru писал(а):Kachan писал(а):пришлось лезть в багажник через задние сиденья и настраивать повнимательней
Крута
Неа
Вернее, ключ то был, только я ключом багажник в жизни никогда не открывал и личинка закисла насмерть, никакие WD не помогли, была мысль свернуть, дык ножницы чуть не сломал
Вчерась заодно и поставил новую личинку, чтоб больше так не лазить, так как подумалось - вот щаз застряну в багажнике, а мобила в барсетке, никто меня отсель и не достанет
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
Меняй активатор,и замок смазать не помешает
!Lnur
Смотри возвратную пружину.
Kachan
Если активатор за шток рукой хрен вытащишь - активатор, если ходит номально - замок и пружина. Вроде так
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
Kachan писал(а):Если активатор за шток рукой хрен вытащишь - активатор, если ходит номально - замок и пружина. Вроде так
если шток руками ходит относительно нормально то отчистить от тонн пыли, смазать и буит шастье, пока снова не засрется
GAMER
Всем СПАСИБО.
Чёто я насчёт возвратной пружины даже не подумал, сегодня посмотрел..., а её там нет
. Вот в ней и была проблема, куда делась не знаю.
antosha2010
Авто: 21120 2001 1.5 16кл.
sevaru
antosha2010 писал(а):там нет никакой пружины
Вы о чем, о какой пружине? Сам недавно менял умерший привод, дак система там проще некуда - сам привод, да тяга, которую пришлось подогнуть под другую длину.
Kachan
вообще то две (номер 2 и номер 6), но потерять их нереально.
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Я то как раз и писал, что не то-что их можно потерять, а просто у них не хватает силы для возврата активатора.....
После зимы замок можно просто смазать....
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Вот такая фигня.... Нажимаю прикуриватель, или допустим вставляю в него пылесос и открывается багажник....???
Пришлось замок отключить счас только ключиком.... Проводку всю перерыли.... И так второй год...
=Moroz=
serg40in писал(а):Вот такая фигня.... Нажимаю прикуриватель, или допустим вставляю в него пылесос и открывается багажник....??? Пришлось замок отключить счас только ключиком.... Проводку всю перерыли.... И так второй год...
Смотри массу прикуривателя. Можно тупо кинуть новую, старую просто отключить.
GAMER
Сегодня снял замок и смазал весь маслом (пропитался наверно насквозь). В руках работает и в холостую тягу откидывает, а поставил на место, опять не работает. Может пружина возвратная от времени "устала"? Может новый замок купить?
Kachan
Попробуй чуть согнуть проволочную тягу идущую от активтора, тем самым укоротив ее. Если не поможет, попробуй сначала поменять активатор, он вроде дешевле замка будет.
GAMER
Да активатор я в воскресенье новый поставил.
sevaru
Kachan писал(а):вообще то две (номер 2 и номер 6), но потерять их нереально
Эти пружины ИМХО в самом механизме замка и к приводу отношения не имеют. Вообще, как я понял, привод в обратку двигает замок когда захлопываеца крышка.
!Lnur
GAMER писал(а):Сегодня снял замок и смазал весь маслом (пропитался наверно насквозь). В руках работает и в холостую тягу откидывает, а поставил на место, опять не работает. Может пружина возвратная от времени "устала"? Может новый замок купить?
GAMER, ты когда на место ставил замок ничего не пережало?
Попробуй отпустить крепёжные гайки - будет работать?
