Откуда стук?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Откуда стук? вывод темы на печать
Fox_y
Авто: 21099i>>Приора 21703 138db+
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 23:25
Что то стучит на холостом ходу под клапанной крышкой, клапана недавно регулировал. . . Хз что там может быть. . Пастель распредвала может быть а может? А что может?
Fox_y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мурик )))))
Авто: ВАЗ 21083 90гв
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 23:50
После прогрева исчезает??
Мурик ))))) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 01:10
открываем мурзилку и смотрим Smile откручиваем крышку и меряем.едем в обратку к регулировщикам и жалуемся.описываем максимально подробно и пытаемся исправить если есть что исправлять.
Fox_y
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 07:54
Стучит только на прогретом, я когда спрашивал просто думал это может известная болезнь и все о ней знают :)
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 09:21
в тазике всегда чтото стучит или гремит.иногда уходят годы на поимку сверчков.поэтому по твоему описанию что либо советовать я очень затрудняюсь.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 09:33
Похоже на осевое биение распредвала. Тут писали про такое дело.
А вообще
Smile
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 10:53
J_rockiN
J_rockiN писал(а):
А вообще
rg-45 писал(а):в тазике всегда чтото стучит или гремит
+много ROFL если стучит значит работает! rlzz
Shurabal
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 21:31
У меня было тоже самое, поменял помпу и натяжной подшипник и прошло
Shurabal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
