подшипник ступицысамому или в сервис?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подшипник ступицысамому или в сервис?! вывод темы на печать
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 23:52
на заду сдохли подши....вот прикупил немецкие какие-то, просмотрел мурзилку, съемника нет, зато болты есть! Не менял ни когда...можно-ли поменять эти самые подши без опыта?! Нет охоты отдавать 700 рупей в серис...есть-ли подводные камни?! Пасипа, други, заранее!
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 01:30
Меняются достаточно просто! Сделал сам за пару часов ваще не торопясь и с разговорами...
Приспособа для выпресовки-запресовки была, но не очень понадобился он... (Хотя лучше его иметь)
Также нужны плоскогубчики с тоненькими носиками, чтоб стопорные кольца снять (у меня были спец плоскогубцы).
Вынимал подшипники кувалдой + выколотка. Приспособа тупо гнулась.
Пресовать можно в тисках или приспособой без разницы.
А вот кольцо со ступици снялось у меня очень легко. Принес съемник! стал присоединять пока его присоединял, он под своим весом(громадный съемник налазит на задний барабан классики весит кило 10-15) сдвинул это кольцо. Дальше снялось без проблем.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 02:25
sveinung
Если есть время, гараж и желания.. можно всё что угодно...
Я на второй машине "НИВА" перебрал сам переднюю и заднею подвеску самостоятельно... Делал в гараже... по удобнее конечно чем на улице... Но с работай на подъёмнике и с пневмо инструментом не сравнить..
Это я к тому что.. если делать самому... будь готов к потери времени...
Про подводные камни могу лишь одно сказать...
100% тебе не кто не даст.. на то что что-то пойдёт не так..
Когда я менял подшипники задней полуоси... на НИВЕ... он там так закис что я даже съёмник сломал.. который взял у чиреков в гараже.. Pardon
Пришлось ехать в сервис... так и они не смогли полуось вынуть.. пока не нагрели газовой сваркой...
P.S. Самому делать дешевле... но не всегда быстрее. В сервисах быстрее но не всегда луче supercool
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 05:08
sveinung
Сложного там как бы ничего нет. Siers. правильно говорит, 100% гарантии безгеморройного решения вопроса нет.
Пару лет назад я бы без раздумий полез менять сам. Сейчас я лучше рядышком постою, с мастером попи**ю о смысле жизни. Ценник в 350 р. за замену 1 шт. считаю абсолютно адекватным. Опять же он не изменится от степени геморройности.
ВАЗ 2121 - ВАЗ 21102 - ВАЗ 11184 - Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 11:28
если есть желание можешь попробовать сам - главная проблема снять ступицу или ищи съемник, или просто вкручиваешь болты (можно колесные но их потом придется выкинуть) в штатные дырки, под них нужно что-нить подложить (например головки) и потихоньку снять ступицу. далее выпресовываешь (выбиваешь) подшипник из ступицы и аккуратно запрес. новый (нажимать тока на внешнее кольцо!!!).
если внутреннее кольцо подш. останется на оси срезаешь его болгаркой или сбиваешь зубилом.
ступицу с новым подш. одеваешь на ось, пару раз несильно стукаешь по внутреннему кольцу подш. чтобы накрутить на ось гайку прикручиваешь и затягиваешь опр. моментом (см. в мурзилке).
все. Good
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 11:40
В 2003 году самостоятельно менял 2 подшипника-передний и задний. Менял зимой, в темноте, без гаража и под снегом. Я конечно понимаю, что чувство глубокого морального удовлетворения, съэкономленные деньги и все такое, но ну его нафиг этот гимор, больше ступичные подшипники сам не менял.
Автору-решишься менять сам-обязательно купи специальный съемник, а если подшипник передний, заодно не мешало бы иметь съемник шаровой опоры, чтобы кувалдой по ней не стучать.
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 11:43
пасипа! завтра буду пробовать...точу руки... pst
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 15:17
лучше купи весь необходимый для этого инструмент: 3-х лапый съемник (можно 2х-лапый) 150 рэ, универсальный съемник подшипников ступиц 260, съемники стопорных колец - 100 рэ. итог стоимость работы в автосервисе. но теперь будешь делать все сам и сэкономишь деньги. кури мурзилку и в путь. ничего сложного нет.
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
