На 1-3 небольшое "дизеление"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На 1-3 небольшое "дизеление" вывод темы на печать
Remsy
Авто: Toyota Camry Solara
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 00:42
Не знал как назвать тему Smile
Полазил по форуму и через поиск, но ничего такого не нашел. Так что не отправляйте в поиск.
Машина 21124 проб 31 тыс. 1-1.5 тыс назад меняли масло, подт. ГРМ и тд
Проблема такая: при разгоне, соотв. при открытом газе на прогретом дижке из правой половины подкапота стал слышен приятный Smile но не типичный звук как бы не сильного "дизеления", "урчания", может даже "тракторения", НО без явных метал звучков и стуков. Не как гидрокомп. при недостатке масла. Масло по щупу в норме, все жидкости тоже. При чем если машина стоит и погазовать, то никаких левых "урчаний" нет.
Что за хрень кто знает?
21124 1.6 16V, 2005 г., капри (продана)
Remsy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik-516
Авто: ваз-21113 1.5 16v 2004г.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 00:48
Эта хрень называется 124-й мотор.
интересное
sergik-516 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik-516
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 00:50
еще может католизатор забился
интересное
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 03:14
Remsy
Это нормально,так катаколлектор работает т.е от него этот звук Smile
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remsy
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 11:18
neclassik писал(а):
Remsy
До этого за все время эксплутаци такого не было
катколлектор это штуковина где начинается выпуск? так мне его сняли давно - он дребезжал по дикому
aosh
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 11:56
Попробуй подтянуть, выпускной коллектор
aosh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
