Стрелка температуры двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стрелка температуры двигателя вывод темы на печать
gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 01:55
....дергается иногда лихорадочно на одно деление то 90, то на деление меньше. Обычно стабильно стоит на деление меньше. Что может быть, датчик с термостатом или приборная панель?? Smile
gamer8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 09:36
датчик и его контакты,проводка от датчика,косяк в приборке,сам прибор.термос непричём.
Иван Кучеренко
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 20:01
цитата: ....дергается иногда лихорадочно
У самого было точь в точь как у тебя. На сервисе установили бортовой компьютер. Дёргаться перестала. Контакт проводов скорее всего был плохой. Так как при установке БК снимали приборку. Шурудили проводами.
НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ.
Иван Кучеренко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 21:07
а нафига ?датчик скорости чтоль искали?иль питание с замка протянуть немогли?нипанятно wwow
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 22:16
а у меня вобше стоит на 70 (прогретая), 80 включаетцо вентилятор, 90 двигло перегрето!(поднимаеш капот все бурлит)
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik-516
Авто: ваз-21113 1.5 16v 2004г.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 22:55
легко проверить. возьми минус с АКБ и провод отнего(дополнительный) НА КРЫШКУ КЛАПОНОВ НА ЗАВЕДЕННОЙ и все сразу будет видно бывает масса плохая на дрыгателе. У меня так было
интересное
sergik-516 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gamer8
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 23:02
у меня карбюр )
Спасибо ребят, попробую.
Andrej SARAN
Авто: 21140 `06 БК:_X15_Bosh7.9.7
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 10:11
Я включаю, у меня сходу 130 градусов, а по компу норма(плавно растёт), некогда добраться до датчика или проводки...
Andrej SARAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
