997
Авто: 21123
За 30 тыс пробега на 4-м цилиндре уже сгорело 3 катушки, третья-сегодня утром. Причем когда заводил утром, заметил что показания штатного БК обнулены. В прошлые разы не замечал, но вроде обнуления не было когда катушка умирала. Свеча на этом цилиндре в порядке. Двиг собственно 1,6 16v с катушками на каждый цилиндр. Кто сталкивался с подобным, подскажите причину!
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Обычно свечи виноваты в этом. Из-за плохого бензина содержащего металлизированные присадки, свечи закорачиваются и катушке - кирдык!
ERASER
Авто: ВАЗ-21104 1,8 2005 & FF2 SE 1,6 2007
Качество катушек такое, тоже меняю каждые 20 тыс.км.
kalugin
Авто: разные
точно, катушки фирмы ВОШЪ полное гаМно, я поставил катушки от 09 сухие, к ним провода и надсвечники от Газели, ну а насчет того что катушка летит часто можно проверить контроллер возможно мощный ключ имеет утечку и катушка больше времени под током чем положено,
на контролерах ЯНВАРЬ 7.2 это возможно
Nik_174
Авто: 21124 млечка
А подскажите, пожалуйста, как проверить рабочие катушки или нет???
Ну не считая того что типа двигатель троит и прочее...
l28
Авто: 21104 05' Bosch 7.9.7
Путем преставления с цилиндра на цилиндр. Если есть БК - то еще лучше.
Mike93
При закорачивании вторичной обмотки катушка не сгорает.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
обрати внимание на контакты в разъёме, заземления (болт, фтулка на катушке), искровое растояние на свечке - ставь на 1.0 мм, ну и на саму свечку - менял хоть ?
Возможно ещё ключ (мощный транзистор) в ЭБУ, но это уже хуже.
antipinoman
Предупреждений: 2
Авто: Веста
катушки "Цитрон" цена приятно удивляет, в отличие от Бош
Себе уже приобрёл парочку в "Дожде" (ихнем дилере), правда смотрел тока шо их прайс-уже разобрали
, но думаю привезут ещё...
Юзаю их второй месяц, замечаний нет
Практически в два раза дешевле Боша, а работают даже лучше, двиг работает роооовненько так, отбраковал я пару старых Бошей, заменив их Цитронами, теперь щасье...
Последний раз редактировалось: antipinoman (10 Май 2009 00:15), всего редактировалось 1 раз
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
ERASER писал(а):Качество катушек такое, тоже меняю каждые 20 тыс.км.
kalugin писал(а):точно, катушки фирмы ВОШЪ полное гаМно
Катушти Бош пробег почти 60000км проблем нет, подскажите ребята, что я делаю нетак?
Роман Торопов © писал(а):обрати внимание на контакты в разъёме, заземления (болт, фтулка на катушке), искровое растояние на свечке - ставь на 1.0 мм, ну и на саму свечку - менял хоть ?
Поддерживаю!
Медведь74
Авто: Был ВАЗ-21124, ГУР, "Космос" 2007г.в. Теперь Ниссан Альмера Классик 1.6 2008 г.в
Пробег 45000км катушки Бош проблем нет. Свечи нужно менять вовремя.
Тоже что то делаю не так.
Кот Матроскин
катушки сток (Бош видимо, не менял), >55 ткм, на тягу не жалуюсь. Свечи недорогие меняю через 10-15 тыщ.
Goha012
Авто: OUTLANDER XL 2008г+OUTLANDER XL 2007г.
тоже отмечусь))) пробег 95тысяч, умерла одна катушка, причём тоже на 4-целиндре
