Руль стоит прямо,а едет влево..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Руль стоит прямо,а едет влево.. вывод темы на печать
suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 09:50
Вообщем такой косяк....Машину стал ловить на дороге рулём,хотя руль стоит прямо,машина может отклоняться от прямолинейного движения,особенно при наборе скорости!Обгонять страшно,никогда не знаешь куда она поедет! Сход-развал в порядке.
suprimex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 09:54
тряси подвеску.резинки,крабы ...давление в шинах,кастор.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 09:55
Это вроде как из-за разной длины приводов колес. Это нормально. На всякий случай проверь давление в шинах и не зажимают ли колодки диски.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 10:24
...скорее всего колея...началось после того как перешел на летнюю резину ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 10:45
а у меня руль криво стоит, резину не жрёт, едет прямо, что может быть кто нибудь может знает?
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Баранкин
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 11:18
та же фигня (( поменял местами резину стало тянуть в другую сторону.. хоть и износ колес примерно одинаковый. и давление ок ... ХЗ че такое
Крепче за берданку держись шофер.
Баранкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 11:30
у меня например постоянно ослабляется кулак, то есть болты перестают его зажимать!!! жесть нафиг! Поменяю рулевые наконечники - сход/развал и капну сваркой маленько....больше хз че делать cry
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 11:37
suprimex
Имхо из-за резины это
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 12:53
Я тоже стал замечать, после того как резину поменял, иногда машинку потянет в право. Резина летняя, не направленная. Может из за того что не направленная?
Да и ещё, когда двигатель выключен колодки должны сжимать диск? А то когда меняли резину, заметил что правый тормазной диск прокручивается с сильным усилием, а левый с меньшим.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2410
Авто: VAZ 21140
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 14:37
Такое часто бывает после сход развала! Нащим ремонтникам лень его прямо выставлять!
Andrey2410 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaFaz
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 18:19
ну я думаю если развал не правильно выставили бы, у меня резину жрала, правильно?
SST1234
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 18:32
Посмотри поршни, которые колодки к диску прижимают. Вполне возможно, что внутренний ходит хуже. Бывает, что закисают.
SST1234 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 21:43
Да не совсем. Сход-развал может быть в норме и при кривом руле, просто при регулировке руль по центру забыли или поленились выставить ( или одной тягой регулировали).
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 08:43
Если долго ездил со сбитыми регулировками, то после правильного сход-развала из-за подожранной резины руль может стать криво, хотя машина при этом едет прямо и не кидает никуда.
Был такой эффект. После перекидывания перед-зад местами - руль встал прямо (видимо бывшая задняя резина ровнее).
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suprimex
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 09:10
Нет,как только снег сошёл.Раньше(осенью) такого не было!
Вообще машину кидает из стороны в сторону,может наконечники?
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 11:53
suprimex
У меня кидало из-за разбитой ромашки
RaFaz
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 14:53
я когда купил такая фигня была, значит на заводе намудрили
suprimex
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 11:33
Дмiтро писал(а):
suprimex
А что такое "ромашка" ?
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 15:05
suprimex
Сайлентблок на рычаге растяжки
