часто включается вентилятор радиатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> часто включается вентилятор радиатора вывод темы на печать
MiroshkinAA
Авто: 2114 2007г 1,6 пробег 68000
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 18:27
В последнее время часто стал включаться радиатор отопителя. На хх примерно раз в 20 сек . При достижении 101 градуса, включается доводит до 98, через 20 сек опять 101 и включается вентилятор. Это сейчас прохладно, а летом боюсь закипеть. Что посмотреть?
MiroshkinAA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 18:32
промыть систему охлождения и заменить охлождайку
и естественно обязательно термостат протестить в кастрюле с водой
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
avarte
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 18:35
поставить СИЛЫЧА http://www.silich.ru/products/bu_evso
легко давать советы, когда-бы самому этим делом заняться, уже с месяц планирую и все пока никак
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 19:05
Может 101 низкая температура кипение?
У меня вкл. 105 выкл 99. Еще не разу не кипел.
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 19:13
Да в другом дело, термос скорей всего.. Воздух от крыльчатки горячий идет?
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 19:23
термос смотреть, открыт или нет, радиатор - забит или нет.... начал бы с этого...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
avarte
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 19:30
просто мозг перешит по ходу,
у меня стоит 103-вкл и 97-выкл и тоже не разу не включался еще вентиль, как только по БК 99 сразу печку на полную и приоткрываю окна, температура спадает до 91+- 2
а 105 это штатная уставка
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 19:41
На новых контроллерах штатная стала 101
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 21:06
Вы чего, в пробках не стоите??? у меня каждый день включается и не раз gpn
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 21:23
Штука неплохая, но со своим приколом - температура включения немного плавает в зависимости от бортового напряжения.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 22:06
автоваз нам отвечал,что норма для движка 2111 90-95,и перекрывать на 10 градусов несколько многовато,незря понизили.к томуже ни при 101 ни 105 ОЖ кипеть недолжна.
spim
Авто: 21099i, 2003, Я5.1.1, ВП
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 23:44
а с помпой то все ок? может не качает нифига - вот и кипит двиг... еще совсем не лето...
21099i, 2003, первая бибика...пробег 75к, мой 15 тычяч... полет нормальный... ремонта на 30 тычяч.. бензина на 20...
spim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 08:18
Такая же батва.
Вентиль включается на 101 и не охлаждает!
Так и держит 101 пока не поеду.
Включаю вентилятор печки на второе положение - остывает махом.
Купил себе новый термос, буду менять.
САБ
Infe®no сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 09:37
У меня с новья так,пока еду ,90 градусов,как только встал, сразу лезит выше до 101гр.Такое происходит только когда температура плюсовая.Зимой стоит где-то 88-90 и по трассе когда еду так же.
Термос и ОЖ менял -не помогло. Думаю на помпу,но не факт.Машина туповата,скорее всего что-то в прошивке намудрили с калибровками, скорее всего смесь бедноватая,поэтому и греетцо.
suprimex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
edlinx
Авто: 211440 млечный путь 2008 г.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 16:58
suprimex писал(а):
У меня с новья так...
Термос тоже менял (клиненый был, зараза, гонял ОЖ по большому кругу). Так вот, машинка осенью (еще тепло было), до замены термоса во время стоянки частенько закипала (ну думал, что типа движке притереться нужно и т.д.), во время движения выше 70 гр. - ни ни (теперь уже понятно почему). Зимой поменял термос - температура во время движения - 90 гр. Во время стоянки -вроде нормуль, часто не кипела (но было холодно). Сейчас тепло, как себя проявит авто - не знаю (машина месяц в гараже, был далеко от дома). Завтра покатаюсь - отпишусь, но думаю что перегрев опять задолбает.
По поводу помпы: в сервисе выяснили, что перетянут ремень ГРМ (ездил в другой севрвис, после ТО1, типа, проверить товарищей из сервиса оф. дилера). Так вот, сказали, что из-за перетяжки ремня завыл какой-то подшипник (т.е. варианта три - или на помпе или на натяжном ролике ну и третий самый плохой Smile ). Если на помпе, как считаете, может ли из-за этого она подклинивать и отсюда перегрев, или вряд ли.
edlinx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 17:37
тепло пришло, стандартные баяны вылезли...эх...
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 18:13
пора тему сверху лепить "караул закипаю".
avarte
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 18:14
ROFL
ничего не поделаешь
может просто темы поднять из истории
GSVNN
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 18:25
Межсезонье Wink Как обычно, к зиме утеплиться - к лету охладиться.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 18:53
Ты нас здесь за идиотов считаешь (выделено)? hehe
Промой радиатор на мойке. Только возьми с собой картонку, чтобы с обратной стороны поставить, чтобы водой электрику не залить.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
