priz*
Авто: 2114
Добрый день!
Машина 2114 плохо заводится при прогретом двигателе, может завестись со 2-3-4-5 раза. После поворота ключа вроде как завелась, начинает троить и глохнет, через несколько таких раз заводится и работает нормально. Что смотреть, что менять?
ZaSKaR
priz*
Авто: 2114
Спасибо
Сегодня ещё подсказали что это может быть модуль зажигания
ret2006
Авто: 2114 2008г.в.
Такаяже фигня периодически случается, за 4 месяца раз 5 было - на горячюю заводится и тутже глохнет, если стартер подольше покрутить то вроде заводится.
Karzhimant писал(а):Забит ДУ
что там может быть забито пробег 3000
Karzhimant писал(а):РХХ;
ДПДЗ
в ижекторе вообще ничего не понимаю, до этого карб был
beto78
Авто: 2115
такая же фигня.
это особенность мотора здесь уже не раз об этом писали.
ду чистил рхх менял дпдз менял всё пофиг.
есть такая версия. при поездке аккумулятор немного кипит и сразу после стоп-старт мотора выдает большую просадку напряжения. контроллер начинает глючить.
а после 10 минут стоянки всё нормально. поэтому попробовать надо (у себя тоже) измерить напряжение реле-регулятора не повышено ли.
либо поменять аккумулятор на новый
GrandK
Авто: 15шко
А ДУ это ДПКВ? У меня вроде после мокрой езды, и если температура Движка падает до ~40? такое бывает.
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Тимыч
Авто: Suburban
Maniak1987
Авто: 2115i 1,5 8v Bosch M7.9.7
тоже такое бывает частенько, лечится подгазовкой. По другому эту проблему наверно никак не решить
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Регулятор давления не держит.
P.S. Хотя у самого карб, но помню читал про решение этой проблемы на 2111.
beto78
Авто: 2115
Цитата:Регулятор давления не держит
менял.
пофиг.
не заводится минут 10-15 после выкл зажигания.
позже заводитсся
на холодную заводится
Тимыч
Авто: Suburban
GrandK
Авто: 15шко
А есть успешный опыт борьбы заменой прошивки, на какую можно поменять?. Прошивок полно соорентироваться сложно.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
drive1
Авто: Калина
GrandK писал(а):А есть успешный опыт борьбы заменой прошивки, на какую можно поменять?. Прошивок полно соорентироваться сложно.
Купить прошивку у паулюса. Обитает на сайте Октя
GrandK
Авто: 15шко
beto78 писал(а):такая же фигня.
ду чистил
Подскажите а что и где там чистить?,
большая дырка заслонка?
drive1
Авто: Калина
GrandK писал(а):Подскажите а что и где там чистить?, большая дырка заслонка?
Снимаем ДУ, снимается легко, моет немного тосол политься со шлангов но там капельки.
С ду снимаем ДПДЗ и РХХ. И очистителем карбиратора прыскаем визде где видим грязь, обычно скапливается возле дроссельной заслонки, хорошенько прочищаем посадочное место РХХ.
Вообщем всё изнутри прочистить что увидишь:) После прочистки Карбклинером Абровским ДУ блистит весь.
Сложного в это операции нету ничего. И помоему ещё перед сборкой смазывают РХХ моторным маслом чтобы лучше двигался говорят что существенно увеличивает срок службы РХХ.
GrandK
Авто: 15шко
Точно PXX смазывают моторным. Спасибо надо заняться, а карбклинер любой подойдет?
drive1
Авто: Калина
GrandK
Карбклинер советую АБРО у него и чистящие свойства хорошие и напорчик сильный, как дунул свё сдуло сразу.
Как то из экономии взял карбклинер в зелёном флаконе, гавнице ещё то, никакого напора фиг чего очистишь.
Тимыч
Авто: Suburban
GrandK
опыт есть))название прошивки не знаю.
Спроси у паулюса или Кирилла
