Оторвало шпильку на нижнем рычаге
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Оторвало шпильку на нижнем рычаге вывод темы на печать
Alche
Авто: ВАЗ - 21013, ВАЗ - 111930
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 18:27
Во время движения начался очень сильный стук, остановка, заглядываю под машину в результате обнаружил:
На нижнем рычаге оборвана одна из двох шпилек крепления обоймы поперечного стабилизатора, в которую запресовывается подушка стабилизатора.
Вопрос следующий, как обойтись без замены рычага???
Совсем недавно ставил рычаг вместе с шаровыми, не хочется из-за шпильки снова начинать все сначала...
Фото для наглядности
ВАЗ - 21013
ВАЗ - 111930
Alche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 18:43
Высверливается остаток и меняется на болт.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 19:48
+1.Но лучше сменить рычаг.И не на самопал из подвала.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 21:40
да высверливается легко
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 23:22
Работа ради работы?
Evgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 06:59
Evgen писал(а):
Работа ради работы?
Работа,ради безопасности.Где гарантия,что не треснет(или не отвалится) площадка под шаровой?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 07:13
А какая связь между стойкой стабилизатора и креплением шаровой опоры? Эти шпильки часто отгнивают, на подпольных рычагах и с новья сворачиваются и если каждый раз рычаг менять, никакого здоровья не хватит,у тестя на копье было на новом рычаге вырвало шаровую нижнюю с кусками рычага,если трещин нет бояться нечего.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 07:35
Ну с таким подходом надо пешком ходить... и то где гарантия что на тебя столб фонарный не упадёт nea
По сути эта шпилька тот же болт только прихваченый сваркой с одной стороны. Как я понял из собственного опыта, замена шпильки обломаной на болт в этом месте никаких отрицательных последствий не несёт. И весьма распространённое явление такая замена. До шаровой там ещё далеко, да и если оторвётся, то на одной шпильке будет держаться какое-то время.
Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни Smile
Мое кредо - после меня должно быть лучше чем до меня! Wink
Леонид из Н-ска сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Frolov Dmitriy
Авто: ВАЗ 21074i, LADA KALINA 1.4
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 10:02
У меня сорвало гайку с этой шпильки. Я на оставшиеся два витка накрутил новую гайку и приварил её к болту (НЕ у рычагу). Езжу уже так полгода, пока ничего не отвалилось.
Frolov Dmitriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alche
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 10:52
да в том то и суть что рычаг не самопальный, добротный, и шпилька сама лопнула по средине а не в месте крепления к рычагу.
Стоит ли приваривать болт к рычагу?
Сварка она ведь больше распологает метал к трещинам
ВАЗ - 21013
ВАЗ - 111930
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 11:05
Alche писал(а):
Alche
Нет не надо и так хорошо держать будет.
Alche
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 11:18
теперь еще один интересный вопрос, если откинуть то что деталь имела дефект. каковы причины обрыва этой самой шпильки?
ВАЗ - 21013
ВАЗ - 111930
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 11:29
Это место экстремальной работы для металла, стабилизатор работает вверх вниз нагрузка на шпильки перпендикулярна их продольной оси и эту нагрузку приходиться гасить именно этим шпилькам, если вода попадет в резьбу может приржаветь и усилие откручивания может быть сильнее прочности конструкции,так же не забываем об усталости металла.
Hans11
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 16:29
Скорее всего, автор пытался отвернуть гайку, ну и отвернул вместе со шпилькой. Автор высверливай остатки шпильки и вставляй болт.
зачем? На заводском рычаге шпилька (точнее сказать не шпилька, а что-то типа болта) вставлена в отверстие, а со стороны пружины заварена.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 10:04
Эта шпилька имеет свойство обламыватся.Сам менял на болт,только не приваривал.Откуда взял нижный рычаг старый хозяин - это история,но после поездки длиной в 500 км площадку под стабилизатор вырвало из рычага.И когда при заходе в очередной поворот машина чиркнула юбкой по асфальту - я пересрал.Заменил рычаг на новый.Кстати при сноровке и надобном инструменте на всю работу ушло 2,5 часа с перекурами.
Леонид из Н-ска
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 12:04
Vodila wwow
Судя по тому, что ты первый про это написал, тебе крупно не повезло в той ситуации. Обычно меняют на болт обломаную шпильку без отрицательных последствий. Но за опыт спасибо, буду присматривать за своей в этом месте.
Sergey_Mit
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 19:57
Просверливай и меняй на болт.Люди годами ездят .Поверь.
Sergey_Mit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 23:25
Дак это рычаг наверное из подпольно-кроватного китайского кооператива,этого добра у нас на Петухова на автобарахолке завались ,что бы их выпалить даже чудо знатоком быть не надо, их в основном хачи торгуют,там такое качество мама не горюй, папа не растраивайся.
