Тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тормоза вывод темы на печать
plohish
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8v Сочи
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 18:30
Здравствуйте.
21101, 30000 км.
По ощущениям увеличился люфт педали тормоза, в нейтральном положении
она выше педали сцепления примерно на 3-4 см..
И еще, качаю педалью раз 5-7, завожу двигатель, педаль уходит вниз (опять же по ощущениям) не так как раньше (меньше)..
На что это похоже? Отрегулировать педаль и вакуумник поменять? Или ограничится первым?
П.С. Прошу извинить за сумбур в изложении..
plohish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 18:41
ручной тормоз сначало попробуй подтянуть, свободный ход педали должен уменьшиться
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mr1
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 18:45
Проверь состояние колодок.
Проверь задние цилинды - нет ли под резинками тормозухи.
Прокачай тормоза.
Отрегулируй ручник.
Радуйся.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
plohish
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 18:47
Кстати, 2 недели назад поменял задние колодки и, соответственно, регулировал ручник. Но, видать, колодки притерлись и нужно регулировать по новой, т.к. в горку 25 град. теперь он не держит..
plohish
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 18:51
Прокачай тормоза.
Отрегулируй ручник.
Радуйся.
Задние цилиндры смотрел, когда меня задние колодки (2 нед. назад) - сухо.
Зачем качать тормоза, я же главный цилиндр не менял, тормозуху не менял, шланги не отсоединял?
Вот ручничек да, нужно подрегулировать..
mr1
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 19:13
Воздух в тормозную систему постепенно проникает, к тому же меняются свойства тормозухи.
plohish
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 13:07
Кстати, при нажатии на педаль тормоза, особенно резком нажатии - довольно ощутимо слышен шум выдавливаемого воздуха - это нормально или нет?
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 13:28
plohish
Это у тя вакуумник шипит supercool и ничего хорошего в этом нет hehe
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
plohish
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 13:30
И сколько ему шипеть осталось ? Wink
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 14:08
Можешь сделать поиск по слову шипит. Тем много. У многих такая болячка - особенно в морозы проявляется.
Очень жаль...
Mail.ru
