Очистка противотуманных фар
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Очистка противотуманных фар вывод темы на печать
shab niggurat
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21144. Март 2008. Инжектор. Январь М7.3+. 1,6. Цвет Графитовый Металлик. ГБО Lovato 2-пок
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 14:38
Вот проблеммы у меня постоянно с противотуманками. То изосрет всю, то лампочка перегорит, а менять ее гемор. то вот недавно кабель черный который к фаре идет от штекера, в нем провода окислились, умер короче. Еле нашел замену... ( они еще и не продаются ).
Вопрос: Как можно вычистить птф? Они все в воде и грязи изнутри.
Как поменять стекло ПТФ?
shab niggurat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 14:51
Если хочеш почистить, то отрывай стекло, но такие как новые они не будут. После попадания воды, там корозия начинается, и отражатель отслаивается.
Старое оторвать, новое на герметик(герметики далеко не все для этого подойдут), слышал, но не пробовал, что аквариумный подходит.
Вообще мой совет купи новые(не китайские), и не ставь туда мощние лампочки(типо 100Вт), от нагрева стекло оходит и туда вода попадает. Ну и естественно, что бы резиновый чехол целый был.
asbelavin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 15:00
поставить хеллу и забыть про все перечисленные проблемы.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shab niggurat
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 15:03
так, но а как и оторвать? выбивать чтоли? А остальная часть фары как? Какие хеллы подходят? Где их посмотреть можно?
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 15:05
1. Аккуратненько с помощью лезвия тонкого ножа пройти туманку по периметру. Подцепить стекло и потихонечку оторвать стекло от корпуса, подрезая старый герметик.
2. Вычистить и вышкрябать все изнутри. Сам поймешь, не меленький.
3. Вылечить отражатель. Я лечил так: брал фольгу (обычную, пищевую), резал, расправлял (только не порви) чтоб без складок было, приклеивал на "Момент", разравнивал маленьким резиновым шпателем.
4. Приклеиваем стекло туманки. кстати, совет: обрати внимание, где у туманки верх и низ, если поставишь стекло по другому - будешь слепить встречных, а дорогу освещать не будет.
Лепил на обычный строительный силиконовый герметик (прозрачный).
Обильно смазал корпус в местах посадки стекла, особенно проследил, чтоб герметик закрыл винты в корпусе (которые пластиковую рамку держат).
Выдержал 10 минут. Поставил стекло, придавил хорошо. Оставил на ночь.
Утром срезал излишки герметика острым ножом.
4. Поставил лампочку, закрепил проводки.
Промазал герметиком посадочное место лампочки - чтоб через стыки воздух (соответственно и влага) внутрь не попал.
5. Накинул резиновый колпачок слегка. Нанес герметик вкруговую, зацепил колпачок до конца.
В месте выхода проводков из колпачка - опять же нанес герметик.
Оставил на столе на полчаса.
6. Закрепил на авто.
Что могу сказать. Поскольку туманки у меня раньше не работали, то сравнить с новыми не смог. Обочину освещает, дорогу тоже, бывает и ближний забываю врубить.
У кого трафик позволяет - могу переслать фотки, дабы выложить в форуме.
Зы: чуть не забыл - я постоянно езжу с ближним и туманками, даже днем.
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
Последний раз редактировалось: S. Volk (06 Апреля 2009 15:06), всего редактировалось 1 раз
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
shab niggurat
я ножом по контуру проходил и стекло отвалилось
Remis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shab niggurat
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 15:08
ух спасибо, фотки бы посмотрел... а может еще поменять стекло на желтое?
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 15:26
каталог трафик и тут сайт хеллы
shab niggurat
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 16:27
вот приступил к снятию стекла и проблема: нужно прорезать за отогнутым железом фары, но как засовываешь туда нож, дак и стекло трескается и летит в глаза ((( я просто хочу еще желтые поставить стекла..
shab niggurat
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 16:32
О смог отрезать стекло! попроьую поставить и почистить все
MUSTAFA23
На форуме 10 лет
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 16:46
Сажал на обычный автогерметик и стекло от фары и от противотуманки (попал камень, стекло собрал из 5 частей, между собой склеивал тоже этим же герметиком). Производство г.Казань
З.Ы. Тоже езжу постоянно с туманками, проездил всю зиму, ничего не отвалилось, всё сухо Good
З.Ы.Ы. Герметик рекламой прошу не считать)))))
MUSTAFA23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shab niggurat
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 17:09
ага именно этот и купил))) пробуем!
