Andrey-999
У меня на десятке приклинивает тормоз левого колеса.ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА И КАК МОЖНО ЕЁ РЕШИТЬ!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Matvei
снять суппорт, разобрать по деталюшкам, очистить все от ржавчины и грязи, прочисти ь канавку в суппорте под уплотнительное кольцо, можно применить рем. комплект суппорта, повторить все тоже самое на втором колесе. Предварительно купить мурзилку. Непомогло? суппорт в сборе под замену. ИМХУЙСТВЕННОЕ ИМХО.
Alexvaz2112
Matvei
+100
разобрать точно придется полюбому и смотреть.
заодно и колодочки глянешь
