Митька
Добрый день! Постоянно выбивает 2 скорость.подскажите пожалуйста , где искать неисправность?возможно ли перебрать КПП своими силами без применения спец.инструмента.В книге не совсем понятно описана разборка.Благодарен за ответы.Забыл сказать,в сервисе сказали 6тыс.работа и 4тыс.зап.части.
ifind
Это ж где такие цены?!
У нас переборка коробки стоит 2 тыщи.
Boltun
ifind, именно переборка или снятие / установка коробки?
у нас снятие / установка - в среднем 2,5 т.р.
если перебрать - еще несколько тысяч (около 3х) за работу
+ детали
Пупкин, Иван
Без пневмоключа, съемников и помощника самому думаю пробовать не стоит.
Митька
В Воронеже снять/поставить и перебрать 6тыс.работа
Alex07-11i
Да ладно... Не боги горшки обжигают Smile
Если голова на месте и руки из правильного места растут, вполне посильное дело.
Из специнструмента нужна ударная отвертка и головка на 32 с мощным воротком. Ну и помощник для снятия-установки. Все остальное штатное.
Митька
Хотя, если просмотр мурзилки вызывает ощущение "не совсем понятно", то лучше не браться.
Перед переборкой продиагностируй другие причины - просевшие опоры, регулировка кулисы, наличие шариков в механизме фиксации. Да мало ли...
А то зазря коробку раскурочишь.
pavel-kras
Не давно делал эту процедуру, затраты на запчасти составили столько сколько за работу попросили, делать не сложно только откручивать и закручивать приходится гаек,а так все просто.
ifind
У нас в любом сервисе снятие-установка и переборка стоит всё вместе 2 тыщи.
Iliy N
Стесняюсь спросить, какой город?
sevaru
Хороша загадка Very Happy Можно сказать даж уравнение 63
Координатор
развод однозначно! wwow к такой цене прибавить немного и можно купить новую. Wink
pavel-kras
sevaru
вторая передача, муфта перврвой второй синхронизатор, сальник первичный, сальники приводов, прокладки, масло итого преблизительно где-то 2500, просили 2000+запчасти, и то без снятия и установки.
Координатор
sevaru
+1 да и у нас примерно такие же расценки. афтору надо послать такой сервис на (нужное кол-во букв) и идти к конкурентам. supercool
тимыч 2111
Сниал и перебирал сам, нужна мурзилка, ударная отвертка, съемник чтобы шестерни сдергивать, ну и лучше перед началом и впроцессе сделать фотки, а то будешь голову ломать как шестерни ставить Smile , ну и помошьник не помешает.
Координатор
короче если нет навыков лучше не лезть. Pardon
Exodus
В прошлом году, когда коробка потребовала на пробеге 90000 третье вмешательство, я подумал и купил на разборе полугодовалую коробку с пробегом 8т.км. за 6 тысяч рублей. Считаю, что сделал абсолютно правильно.
ИМХО, данная сумма за ремонт коробки неадекватна.
Iliy N
Года полтора назад у одного товарища 2112 на скорости 60 встал колом. Притащили к гаражу, капот открыли, а там верхняя и боковая подушки двигателя отдельно от двигателя болтаются. Стало интересно что с КПП. Сняли КПП прямо перед воротами гаража. Оказалось на первичном валу у подшипника рассыпался сепаратор, из-за этого на шестернях 3 передачи минуч 3-6 зубов, первичный вал погнут, механизм выбора передач вхлам, ну и всё вокруг в пыли алюминевой и крошках от зубов и подшипников. Корпус целый.
Товарищ в магаз съездил КПП -10500р. Решили восстанавливать убитую. Купили первичный вал, вторичный вал, комплект подшипников, механизм выбора передач, герметик и новые сателиты с осью, масло и калиновский кардвнчик. Собрали, поставили- передачи вкл чётко, шума нет- всй Ок.
Итог: потратили на всё с перекурами, перезвонами, и ездой за запчастями 5 часов времени и 5700р на запчасти.
На данный момент после ремонта авто прошло 40000км. проблем также как и шумов от КПП нет. Самым сложным мне показалось откручивание шестерен 5передачи т.к. небыло возможности вкл 2-е предачи. Товарищ только помогал снимать и ставить. Я для ускорения процесса сборки и разборки использовал шуруповёрт.
Делал первый раз на переднем приводе.
В сервисе снять поставить 2500р, преборка в зависимости от сложности от 2000р + запчасти.
Из специфического инструмента нужны ударная отвёртка (можно зубило молоток) и съемник стопорных колец. Набор головок само собой.
Злостный Гоблин
Извиняюсь, что тоже спрашиваю, а не отвечаю, но у меня при резком переключении с 1-й на 2-ю передачу слышен тупой хруст.
Если переключать с задержкой в 1 секунду, то все нормально, тихо, аккуратно.
Это что такое - синхронизаторы?
Как лечить?
Iliy N
Да! Это еще с 2108 болезнь у тех кто очень быстро и резко переключает с 1 на 2.
Снимат КПП менять синхронизатор и то, что скоро тоже пойдет в разнос (делать дефектовку). Я б на вашем месте не замарачивался пока сцепление не здохнет, а там уже за одно все и махнуть.
ТO}{A
я на 135тыках тож поехал в сервис менять синхронизаторы, типа хруст на 1-2-3 передачах. когда разобрали оказалось, выломан кусок посадочного места штока выбора 1-2 передач в картере, практически все шестерни изношены, итого сумма ремонта около 8-9 т.р. Новая - 13,5т.р. поставил новую, А ЧТО ДЕЛАТЬ?!
