Скрипит подвижный (подпружиненый) стык глушителя
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрипит подвижный (подпружиненый) стык глушителя вывод темы на печать
mr1
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 01:28
Скрипит подвижный (подпружиненый) стык глушителя.
Что бы такого с ним сделать ?
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 01:30
Жаль, что гофру вместо него завод не ставит. Может самому замутить ?
Нет иномарки - нет проблем.
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 03:52
На сколько помню у меню ни каких там пружин,гофра стоит
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 09:08
Я у себя ослаблял затяжку болтов. Скрип практически исчез. Ослабил немного - покачал трубу и послушал. Скрипит - еще ослабил. Главное не перестараться, чтоб не секло и болты не потерять.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 11:07
Тож скрипело, граф.кольцо поменял - прошло.
21093i-->21124-->Renault Fluence 2010-->пешком
KoTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 17:07
Попробую вместе с заменой (в скором времени) металлографитового кольца, поставить нижнюю опору двигателя. По идее это место будет меньше дрыгаться Smile
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 21:19
а скрипит у вас в каких случаях?!
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 22:04
была такая фигня. графитовая смазка помогла Wink
када заскрипело - купил новое кольцо, промазал его графиткой. все .ничего больше не скрипит Good
зы. особо заметно скрипение было при езде по неровностям на 1-ой передаче. такой конкретный скрип старой сесмазанной двери..
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 22:11
а у меня симптом когда тронулся на 1ой, газ отпустил, на доли секунды скрип появляется, это не оно?!
VitalyR
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 22:17
creepjacklamer
это скрип от того, что при резком наборе/сбросе газа двигун наклоняется .. и это соединение "гуляет" вниз-вверх.. чем больше клевки мотора, тем заметнее..
то , что ты описал - запрасто могет быть из-за этого..
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 22:45
спасибо. посмотрю если не пройдет.
а опора двигателя может быть какая небудь?! и не подскажите где на 8в смотреть?!
Lexxxa
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 18:19
У двинах такая заморочка постоянно .Опора рветься левая верхняя -уже вторую меняю за 1 год . Называеться "гитара" . У меня тож поскрипывает лечил WD40 там мне кажеться задумка этого соединения такая счто через него конденсат воды стекает из коллектора .У меня машина как постоит так люжицы в местах первого соединения и второго выхлопной трубы . Это все бензин говорят гумно .
Lexxxa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 18:31
creepjacklamer
да вроде бы на 8 кл. нижняя опора штатно есть Pardon
Aismen
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 18:35
когда опора рвется у тебя тоже появляется стук только на 2 и 4 передаче??
Aismen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aismen
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 18:36
Lexxxa писал(а):
Lexxxa
а то у меня стучало сильно вообще поменяли верхнюю вроди стало поменьше стукать,, проездил месяц опять стало почти также((
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 19:09
а откуда там конденсат? wwow
KoTTT
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 14:43
хз, походу стекает с заду в перед Smile , у меня тоже оттуда капает, а когда заведешь и подгазовываешь так ваще вылетает как с распылителя... ,забил, зато не скапливается.
mr1
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 16:45
Подвижное соединение не для стока конденсата а для развязки колебаний двигателя и глушителя.
KoTTT
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 18:54
а еще это чудо инженерной мысли для того чтоб и#@ть моск людям которым "повезло" заиметь машинку с ним Wink
Lexxxa
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 07:52
У меня тоже конденсат из трубы бежит постояно ручьем .Тоже забил ROFL gpn
andrey_21101
Авто: ВАЗ-21101, франкония, сент. 2005; ВАЗ-21074i, яш
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 19:15
Конденсат - нормальное явление, показывающее правильность регулировки двигателя. То есть - завел холодный мотор - пошел конденсат из глушителя - всё хорошо. Не пошел, пахнет бензином и прочей гадостью - беда. Это же Азы!
andrey_21101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2009 00:04
появился у меня скрип. после 350 км по трассе. то слышно его то нет. отчеливо всего слышно когда слева или справа стена(забор).
вчера задом здавал, упал с поребрика(дном сильно ударился) думаю. оно.
какое кольцо покупать?! как называется точно?!
ПыСы скрип только на кочках слышен
[89rus]Balg
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл инж. в продаже
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2009 07:19
заменил графитовое кольцо на металлическое, промазал герметиком для выхлопных труб и забыл )
[89rus]Balg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 307ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2009 10:04
Лечение на 2 месяца: Откручиваешь эти 2 болта, вынимаешь графитовое кольцо, метал щеткой чистишь поверхность труб, куда прижимается кольцо, берешь высокотемпературный герметик, обильно все это дело намазываешь (Само кольцо, и место где оно будет сидеть).Закручиваешь и радуешься!!!, только 2-3 месяца - ИМХО
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дрон43
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2009 17:28
Лечение хз на сколько:сегодня взял да заварил нафиг это дело,заипало моск иметь.
чем дальше в лес тем ближе вылез.
дрон43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
