Krokokot
Здравствуйте.
Знакомый продаёт ваз 2109, 97г. за 20 тыщ рублей. Smile
1. Как правильно буксировать (250 км) авто на жёсткой сцепке? Макс. скорость? Могут ли при транспортировке вывернуться например на кочке её передние колёса или что ещё может быть в этом роде? Smile
2. Жёсткую сцепку думаю собрать сам. Что она из себя тока представляет?
3. Как понять не нарушена ли геометрия кузова?
Заранее благодарю Smile
tomigun
эвакуатор накладно?
мехокро
Ну думаю жесткая сцепка в виде треугольника. Где 2 угла - кого тянут, 1 угол - кто тянет. Вот вопрос куда эти 2 угла прикручивать. спереди ведь только 1 крючок. А на тянущем я так понял фаркоп стоять должен.
epatazh
за руль кого то надо. чтобы руль держали.
труба метр - полтора. диаметром где нить 30 - 50 мм
ты че там собрался делать чтобы нарушать геометрию то? Приваривать чтоли трубу к машине?
lol1
АлександрBdfyjd
20. БУКСИРОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
20.1. Буксировка на жесткой или гибкой сцепке должна осуществляться только при наличии водителя за рулем буксируемого транспортного средства, кроме случаев, когда конструкция жесткой сцепки обеспечивает при прямолинейном движении следование буксируемого транспортного средства по траектории буксирующего.
20.4. Буксировка запрещается:
транспортных средств, у которых не действует рулевое управление (допускается буксировка методом частичной погрузки);
двух и более транспортных средств;
транспортных средств с недействующей тормозной системой, если их фактическая масса более половины фактической массы буксирующего транспортного средства. При меньшей фактической массе буксировка таких транспортных средств допускается только на жесткой сцепке или методом частичной погрузки;
А вообще делали так
Две трубы сваренны треугольником. Вершину одевали на фаркоп, два конца крепили под крабы.
Сам откуда? Если есть знакомые перегоны, особенно с востока поинтересуйся у них, многие так таскали
Krokokot
АлександрBdfyjd спасибо за правила. Smile
______________________________
Да нет, чёл который продает говорит, что геометрия кузова нарушена, а рассудил он это тока потому что водительская дверь немного вдавлена в кузов. Я думаю геометрия здесь не причём, это уже косяк тех кто дверь менял. Smile
Эвакуатор это вариант конечно, только надо будет выяснить по московской области на расстояние 250 км. сколько будет стоить?
геометрия рулит Smile гаражный способ.взять леску,нитку,бечёвку,рулетку,но чтоб тянулось по меньше,и мерять диагонали по симметричным точкам.диагонали должны быть равны.или хотябы стремится к этому.
