gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
....дергается иногда лихорадочно на одно деление то 90, то на деление меньше. Обычно стабильно стоит на деление меньше. Что может быть, датчик с термостатом или приборная панель??
rg-45
датчик и его контакты,проводка от датчика,косяк в приборке,сам прибор.термос непричём.
Иван Кучеренко
Авто: ВАЗ 21093i
цитата: ....дергается иногда лихорадочно
У самого было точь в точь как у тебя. На сервисе установили бортовой компьютер. Дёргаться перестала. Контакт проводов скорее всего был плохой. Так как при установке БК снимали приборку. Шурудили проводами.
rg-45
Иван Кучеренко писал(а):. Так как при установке БК снимали приборку.
а нафига ?датчик скорости чтоль искали?иль питание с замка протянуть немогли?нипанятно
allisandr
Авто: пешеход.....
а у меня вобше стоит на 70 (прогретая), 80 включаетцо вентилятор, 90 двигло перегрето!(поднимаеш капот все бурлит)
sergik-516
Авто: ваз-21113 1.5 16v 2004г.
легко проверить. возьми минус с АКБ и провод отнего(дополнительный) НА КРЫШКУ КЛАПОНОВ НА ЗАВЕДЕННОЙ и все сразу будет видно бывает масса плохая на дрыгателе. У меня так было
gamer8
Иван Кучеренко писал(а):цитата: ....дергается иногда лихорадочно
у меня карбюр )
Спасибо ребят, попробую.
Andrej SARAN
Авто: 21140 `06 БК:_X15_Bosh7.9.7
Я включаю, у меня сходу 130 градусов, а по компу норма(плавно растёт), некогда добраться до датчика или проводки...
