msng
Авто: гранта
По ощущениям педаль сцепления стала нажиматься тяжелее, и где-то в середине ее хода, ногой ощущаю что-то типа хруста.
Заметил тока седня. Может просто придираюсь... бывает ваще такое и с чем это может бытьсвязано?
5Zigen
Авто: Priora SM3
проблемка была один в один!
сначала брызгал вдэшкой ось педали, пружинку педали, тросик, вилку смазал все равно через неделю хруст появился заново
сменил тросик и пропало после этого.
так что имхо дело в тросике!
msng писал(а):и с чем это может бытьсвязано?
распушился тросик,лучше заранее поменять.хрумкают лепестки в корзине,но тогдабы траблы и с сцеплением появились.смотри трос.
dargen
Авто: ВАЗ 2109 1989года 1,5литра низкая панель
Возмозно также хрустит выжимной когда он нажымает на корзину
Zibnow
msng писал(а):По ощущениям педаль сцепления стала нажиматься тяжелее, и где-то в середине ее хода, ногой ощущаю что-то типа хруста.
Была такая же фигня. Оказалась втулка выжимного потшипника износилась совсем, в месте соприкосновения с втулкой первичного вала, по которой он (потшипник) ходит. В результате когда жал сцепление - потшипник клинило на валу, давишь дальше педаль с хрустом проваливается. А всё из за не знания мной того, что ни в коем случае первичный вал смазывать нельзя!
msng
Авто: гранта
щас езжу вроде пропало.....
Скифоня
Авто: 21140 2005
Тоже проблема со сцеплением,правда несколько иная.дабы не плодить тем спрошу здесь.при переключении на высших передачах,если нажать газульку резко-машина подергивается,плавно нажмешь все ок.тоже самое если допустим на 4ой газ отпустить потом резко нажать-дерганье.что это?
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
Человек 1 писал(а):что ни в коем случае первичный вал смазывать нельзя!
мне в сервисе смазали, обильно так. почему нельзя????
Zibnow
Vladislav177Rus писал(а):мне в сервисе смазали, обильно так. почему нельзя????
Превет сервисмэнам!
Vladislav177Rus писал(а):почему нельзя????
Потому что весь абрасив который стирается с диска сцепы, липнет на смазку, а там выжимной потшипник перемещается, дальше думаю сам понимаешь что происходит!
Я 5 тык назад коробку сдёргивал по причине замены подшипника и всего остального до кучи по этой причине! А в коробке с комплектом сцепы лежала бумажку с кричащей надписью - Втулку первичного вала смазывать категорически запрещается!
Вот так!
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Человек 1 писал(а):Потому что весь абрасив который стирается с диска сцепы, липнет на смазку, а там выжимной потшипник перемещается, дальше думаю сам понимаешь что происходит!
Вот так!
Не совсем так. Это весь первичный вал смазывать не надо, нужно смазывать только шлицы.
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
А у меня сцепу 300км назад поменяли,ща появилась проблема такая.Сцепа тяжело выжимается и как бы в 2 захода.Иногда бывает несколько нажатий подряд легко нажимается.И самое главное первая включается с усилием,но без хруста,что на стоящей машине что на ходу.В чем проблема можеет быть?
Zibnow
raven_ писал(а):нужно смазывать только шлицы.
Смазывай!
Remis писал(а):А у меня сцепу 300км назад поменяли,ща появилась проблема такая.Сцепа тяжело выжимается и как бы в 2 захода.Иногда бывает несколько нажатий подряд легко нажимается.И самое главное первая включается с усилием,но без хруста,что на стоящей машине что на ходу.В чем проблема можеет быть?
Я бы начал с троса, если не поможет, то вскрытие покажет!
Скифоня писал(а):.что это?
скорей всего траблы стоковой 35 прошивки.к офицалам по гарантии и на ТО небось не ездил.
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Человек 1 писал(а):Я бы начал с троса, если не поможет, то вскрытие покажет!
Замена троса у мну ничего не дала,а вот стянув резиновый чехол с лапки коробки(к которой цепляется трос),и брызнув внутрь коробки на ось Вэдэшкой обильно -как бабка пошептала!
Remis
Трос-то прошел всего 25000.Ладно попробую,может поможет.А из-за троса небольшая вибрация на педали может быть?
Zibnow
Sergey Pogorelov писал(а):а вот стянув резиновый чехол с лапки коробки(к которой цепляется трос),и брызнув внутрь коробки на ось Вэдэшкой обильно -как бабка пошептала!
Непонял, это вопрос или утверждение?
Sergey Pogorelov
Человек 1 писал(а):Непонял, это вопрос или утверждение?
Это реалии жизни!Пол года-полёт нормальный. ТТТ.
Zibnow
Sergey Pogorelov писал(а):Это реалии жизни!Пол года-полёт нормальный.
Тогда пиши разборчивей,чтоб тебя люди понимали!
