Fox_y
Авто: 21099i>>Приора 21703 138db+
есть gm контролер со всеми своими минусами, хочу поменять на вошь или январь. Что можно оставить что придется ? Во что примерно выйдет? Есть ли смысл?
rg-45
Fox_y писал(а):Что можно оставить что придется ?
http://chiptuner.ru/content/docs/ там распиновки.если покопать то и про жгуты гдето есть.
Fox_y писал(а): Есть ли смысл?
а чем нынешний неустраивает?
БонПари
Авто: Sonata
Fox_y
А конфа какая? Если не предполагается дальнейшая постройка мотора, то смысла не вижу. Не бюджетно.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Fox_y
Gm не прошяешь, бк на него нет, дмрв очень дорогой, в последствии 16в собирать буду, рядом в гараже стоит машина на продажу с bosh. Есть возможность с нее перекинуть если возможно, а с моей туда
rg-45
Fox_y писал(а):продажу с bosh.
бошик то хоть какой?если 7.9.7 то он аналог Я 7.2. и вот какраз январь для твоих целей весьма подходящий.в тюнинге есть про переделки подобного плана,да и в этой ветке тоже.исчите да обрящите.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Тоже с GM никак слезть не могу. Всё для замены уже собрал, кроме места и погоды. Было три попытки - все не удачные. То одно, то другое. Во всех трех попытках времени на раздумье небыло. Перекинул - пуск - не получилось. Перекинул обратно - пуск - уехал собирать недостаючую инфу. Жесть. Не работает ДМРВ.
В сервисе говорят - вези. 2 косаря и поменяем.
Придурки. Я согласен им дать 2 косаря за работу, но при условии, что приехал, поставил им авто и сказал: хочу, чтобы вместо GM стоял BOSCH! Они раз и поменяли. А тут я пол Европы излазил, чтобы всё собрать и так бабла угрохал. Нееее. Буду сам, до победы.
Fox_y
Выкурил ссылки которые повыше, получается теоретически мне нужно
Январь 5.1-71
Дмрв bosh
Дд bosh
Проводка для январь 5.1-71
Непонятно какую именно проводку надо, что бы все дотянулось до своих разъемов
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Fox_y писал(а):Январь 5.1-71
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=157&id=5432
Fox_y писал(а):Проводка для январь 5.1-71
Если ЭБУ я5.1 - тогда не знаю. Ищи.
Усли ЭБУ 2111--71 (я5.1.1) - тогда проводка должна быть - 21093-3724026-50. И только она (!)
Не забудь, что надо еще:
ДД - датчик детонации
ДСА - датчик скорости
верхнюю часть коробки вздушного фильтра
Тонкости подключения не расскажу, пока сам не попробую.
Fox_y
Посмотрел по магазинам январь 5.1.1 2111 стоит 4к, проводки нет нигде :(
