kss323
Ваз 2107 глохнет на холостом ходу при прогреве двигателя где-то до 80 градусов. При прогретом двигателе тагже заводится с проблемами.
При температуре ниже 80 все нормально и заводится отлично и держит холостой ход. Данная проблема возникла только-что с наступлением тепла.
lomond
Выверни свечи, посмотри конус изоляторов, если черные - обедняй смесь и не забудь подогрев кастрюли перевести не лето.
