Когда заменил катализатор на кусок трубы, особого "прихода" не заметил, зато перестал цеплять им дорогу при поездках на дачу.
Rezo
А вы, смею спросить имеете к прошивкам непосредственное отношение, если так категорично утверждаете что прошиватьться не стоит или был печальный опыт?
Я прошился и очень этому был рад. Недавно имел возможность проехаться еа авто со стоковой прошивкой...как говориться почуствуй разницу.
Serkoff 074i
Покупай прошивку у Павла (Паулюса) - проверено , а залить можно в любом сервисе, где есть нормальный диагност-инжекторщик. Главное перед заливкой сделать диагностику ЭСУД и убедиться, что все в порядке.
У меня в морозы заводилась без проблем.
Как насчет запуска в сильные морозы? Ведь у меня на стоке в -25 заводилась с пол-оборота
Стоит ли для экономии заливать прошиву без ДД?
Без ДК не будет обратной связи. Контроллер не будет автоматом корректировать состав смеси до оптимального в случае частичного снижения производительности форсунок и т.п. Еще экология будет портицца
А так без разницы.
Есть прошивки с частичным ДК. Там на холостых ДК работает, на прочих режимах отключается.
Для себя сделал выбор в пользу полнолямбдовой прошивки (с ДК на всех режимах).
Rezo
если так категорично утверждаете что прошиватьться не стоит...
был печальный опыт? Я прошился и очень этому был рад.
... Поэтому буду бороться с ним (с расходом ) малой кровью, т.е. при помощи УОЗ и небольшого обеднения смеси на холостом ходу...
Ведь катализатор по сути пробка в выпускной системе.
Если вы регулировали карб, то должны были заметить как возрастают обороты при обеднении смеси.
Serkoff 074i
Почему вас так интересует бензин? На 92-м. Ездил и на 95-м, разницы в бензинах не заметил, поэтому остановился на 92, т.к. он несколько дешевле при тех же характеристиках.
Нет, расход не уменьшился, он увеличился Потому что машина "поехала", и я начал гонять довольно прытко. Особенно на прошивке без ДК. FL57new, конечно, не такая резкая, но тоже ничего.
Мое престарелое корыто жрет уйму бензина. По городу в среднем расход выходит 10.5 литров на сотню. Правда, я утешаю себя тем, что это с учетом исключительно коротких поездок с прогревами (3 км туда и столько же обратно по будним дням и 13 км по выходным)
За городом она умудряется слопать 7.5 литров при аккуратной езде и не подавится.
Господа, не забываем и такой момент, что на карбовых классиках система выпуска ОГ была настроенной, а в инжекторных выхлоп из горшков сливается в одну трубу практически сразу.
