экспертиза топливного фильтра (моя)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> экспертиза топливного фильтра (моя) вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 19:38
при замене ТФ обратил внимание на внутреннюю часть штуцера - она была покрашена! это меня насторожило. от нечего делать разобрал старый фильтр. гамна за 3 года оказалась на удивление мало (если и бодяжат, то жидкостями, грязи мало). однако, фильтр стоял задом наперед - стрелкой в бак! смотрю по мурзе - стрелкой на левое колесо! помню, после первого хозяина ставил как было. и этот раз так же! снял, чтоб перевернуть и заметил разницу: буквы SCT на старом - на синем фоне, на новом - на сером. решил менять. объехал 4 магазина - везде буквы на сером, цены от 120 до 200! в одном, из-под прилавка, из старых запасов нашли оригинальный (сверялся с сайтом производителя), кстати, самый дешевый, который и поставил по уму. раскурочив "серый" фильтр, нашел разницу со старым оригинальным: диаметр больше на 1мм, пружина раза в 2 больше, бумага сразу отвалилась от герметика (белого цвета, на оригинале - розового), пока пилил другую сторону. в магазине, где купил "серый", объяснили, что он произведен по лицензии в польше, и что есть сертификат. но на упаковке стоит - gamburg!
IMHO и только IMHO!
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 20:12
Делаем вывод что SCT - больше брать не стоит, или искать старые запасы
tonik88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 20:15
врядли они стали делать хуже! клиента потеряют.а вот может подвальные по магазам разошлись. supercool
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 20:59
ДюКЧ
Я уже предлагал такую общую тему создать. http://autolada.ru/viewtopic.php?t=208598&highlight= Можешь докинуть туда свою инфу, чтоб в одном месте было... Ну, или уж на худой конец просто сцылочку сделай...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 22:44
седня купил sct, который типа "старый". без всяких рысканий, у нас во всех магазах такие.
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 05:25
курево какое-то.. стоит sct, траблов нет
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 08:57
а кто говорил, что серый - хреновый? я такую экспертизу не потяну! я поделился фактами, а выводы делайте сами. вот еще кое-что
http://www.zr.ru/articles/36563
http://www.zr.ru/articles/38153
здесь пишут, что топливные фильтры пропускают частицы до 20мк, и форсы так же. значит, мнение о том, что добавки очистителя инжа в бак позасерают форсы грязью из бака и бензопровода получается необоснованны?
IMHO и только IMHO!
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 10:45
сновья, после 7 ткм авто начало тупить, чек не загорался. поехал на станцию, сделали диагностику сказали что траблы с подачей топлива, типа низкое давление, грят куйней заправляешься, нада менять сетку бензонасоса, предложили поменять за 300 руб., отказался.... поменял сам... сетка была немного серая, не сказал чтобы грязная. проблема исчезла через 3 ткм опять такая же байда.... решил поменять топливный фильтр..... снял, а он снутри весь развалился... как погремушка..... промыл систему подачи топлива, от туда вылилась "жижа" (по другому это не назвать) фильтр стоял родной..... с новым фильтром накатал около 40 ткм, все ок.
Это мы создали оружие массового поражения и ездим на нем
msng сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 13:52
всегда беру MAN топливный, воздушный и масленный. проблем нет
Жизнь - это курятник, где каждый пытается спихнуть ближнего и обосрать нижнего.
KENWOOD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 14:28
тож манн.нежалуюсь.
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 15:27
Off:
ДюКЧ
А что за фотки с ремнями безопасности в твоём альбоме?
W0LF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HJO
Авто: 21093 '98 > 21113 '02 1.5, 16V (семейный)
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 16:02
Статье 8 лет! За это время содержимое фильтров могло измениться не в лучшую сторону (экономия затрат на с/с), т.ч. цифры тонкости отсева, площади фильтрующей поверхности и т.д. глупо воспринимать всерьез.
Собсно SCT особо хорошими фильтрами никогда и не считались, т.к. это самый дешевый импорт.
HJO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 20:40
Из твоей же статьи по ссылке:
Хорошим показателем можно считать результат не выше 10 мкм.
И вот ещё статейка полезная, там хоршо описано, каого вида грязь на форсах бывает http://avtoremont.at.ua/forum/6-16-1 (многа букаф, и немного сумбурно, но в целом неплохо написано)
А SCT хают где только не попадя, и основной косяк- отрыв шторы...
Манн- хороший фильтр, но палят их тоже неплохо. Ещё хвалят Кнехт...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Bolt12rus
Авто: 21093 92г гбо
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 20:49
Ставил СКТ часто-пока вроде все нормально, хотя я особо не заморачиваюсь по этому поводу.
[/URL]
Bolt12rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 08:46
W0LF писал(а):
Off:
ДюКЧ
производил ремонт ремней по поводу подклинивания.
IMHO и только IMHO!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 09:11
Совсем недавно разбирал старый SCT, сдеан качественно, ничего ни где не отвалилось.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 09:54
Ставлю заводской Салют полёт нормульный rlzz rlzz rlzz
