papakarla93i
Раскрутил двиг до 6000+ небольшая перетяжка(не стал заморачиваться ослаблением, видимо зря) от предидущего владельца - результат порванный ГРМ, завтра попробую его побыстрому поменять.
Вопрос куда сразу заглянуть для профилактики? сальник, подш, ролик, если менять смысл менять оптом?
Какой ремень покупать(фирма в см)?
papakarla93i
Еще так и недопер: почему не залило свечи при попытках завода с оборваным ГРМ?
ДюКЧ
стука не було?марка ремня?
фрсы закрыты были - не подавалась напруга.
papakarla93i
стука вроде не было, ремень еще не достал, завтра утром посморю предидущий хозяин мнеял на отметке 60000.
или клапана hehe
papakarla93i
форся цокали, ибо как понимаю с ДПКВ сигнал шел.
так почему не залило свечи то? токово ктонить могет объяснить? Smile
клапаны впускные закрыты,а открытые гоняют воздух просто так ,в колектор и обратно.двигатель горячий всё испарилось.
MUSTAFA23
Ремень Балаково брать. БРТ сокращенно. Главное чтоб не паленка была...
papakarla93i
стоял gоoodyear, поставил простой за 250р.
поменял прижимной роликни, у старого бияния до 3мм были.
Остался вопрос какое должно быть натяжение? В мурзилке чушь какая-то написана, на пальцах если можно. Smile
gamer8
чтобы можно было повернуть его внутренней частью на 90 градусов к себе, и не более.
