Купил масло в кпп блин!?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Купил масло в кпп блин!? вывод темы на печать
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 23:59
Купил масло в кпп, куда смотрел хз, спешил, вот это хрень такая:
Лукойл САЕ 75в-90, гл-5.....
Итак вопрос:мона его лить в переднеприводные кпп, тоесть мона залить его в маё корыто?Или оно ток для задненеприводных...
или покататься тысч 7 и слить...осталось 7 тысч до 2го ТО cry
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 00:04
А поменять, не открывал же ведь?
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 00:15
нипайму что ненравится?
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 00:16
открыл,залил, в том то и дело, штуку уже проехал, токо увидел, шо трохан нето...
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 00:19
по мурзилке написано лить гл4 80в90....
потом читаю, что это масло длязаднеприводных, для переднеприводных мол 80в90 и гл4
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 00:39
насколько знаю это масло для нагруженных трансмиссий,и классом выше 4го.подходит и для коробок и для дифов
http://www.autodux.ru/oil/ktoil.html
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 00:43
ааа, понятно...
спасибо за разъеснение.... Smile
а то я заволновался, что корбке торба прийдет, например подшибникам или шестерням...
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 01:03
катайся спокойно.
Авто 21099
Сегодня в легковых автомобилях применяются трансмиссионные масла двух групп: GL-4 и GL-5 по зарубежной классификации или ТМ-4 и ТМ-5 — по отечественной.
GL-4 по классификации API годится для коробок переднеприводных вазовских моделей, GL-5 — для всех остальных отечественных авто. Встречается и универсальное масло — GL-4/5.
Тип масла для иномарок легко уточнить по каталогу или в руководстве по эксплуатации.
Вопреки расхожему мнению о том, что масла класса GL-5 выше качеством, чем масла класса GL-4, это не так.
Данные классы просто разные — нельзя сказать, что один из них хуже или лучше. Например, использование масла класса API GL-5 в КПП ВАЗ 2109 может оказаться губительным для синхронизаторов, в то время как масло класса API GL-4 рекомевдовано ВАЗом для применения в таких КПП.
http://www.autodux.ru/oil/vtm.html
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 01:17
Авто 21099
источник озвучте пожалуста.
    ато у меня в книжечке написано что можно и 4 и 5. supercool
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 01:19
вот источник:
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 05:22
Авто 21099
ваще каропке пофиг относительно.. какое ты туда масло зальешь
хоть моторное.. масло оно и есть масло
от этого не развалиться это точно
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 06:50
А чо-то я никогда не заморачивался на предмет масла в КПП. В инструкции по эксплуатации моего авто, четко написато, что нуна лить моторное масло 10W-40. Об этом, к стати, в ссылочке
тоже сказано.
Вот только заинтересовало небольшое уточнение:
Моторные масла идут со всякими присадками. Как эти присадки ведут себя в КПП? Я залил осенью 2008г, в КПП Mannol 10W-40 MOLIBDEN. Оно по внешнему виду - как отработка, только цвет зеленоватый. Так получилось, что в тот момент это был лучший выбор, "если не хочешь ждать". Как по вашему, этот "молибден" ОКАЗЫВАЕТ отрицательное влияние на узлы в КПП?
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 08:35
молибден типа графита, заполняет все подряд - трещины, ямочки, короче, сглаживает поверхность деталей. скорее, всего на банке должно быть написано - для двигателей с большим пробегом. но если его много, будут отложения нехилые везде, где можно, и не факт, что там где надо. короче, надо всех присадок в меру, по надобности.
IMHO и только IMHO!
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 10:53
фигня это все. у друга уже 50 тык GL 5. ездиет же. ниче не зашумело, не завыло. Все включается отлично.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cezar
Авто: ВАЗ 210994_черный
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 11:19
всем добрый день. кабы не плодить темы, спрошу здеся. На носу тоже замена масла. было манол (лили на сервисе), сейчас хочу поменять на что-нить другое. но многие меня отговаривают, говорят, если все ок, то лей то, что было. Так ли это (пробега 18 тык)?
И второй вопрос: в последние время начал замечать, что маслянка у меня мигает как-бы один раз, тоисть если раньше завел двиг на холодную, она погорела долю секунды (или сколь-ко там, но очень мало), то сейчас она как когда: раз все происходит так, как описано выше, а раз лампочка потухнет сразу при заводе авто, и сразу же мигнет еще один раз. Это нормально?
жить хорошо..а хорошо жить еще лутше!!!
cezar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Technik_74
Откуда: http://www.chevy-niva.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=20371
Авто: Шнива и Девятко
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 15:11
Меняй маслонасос. Или открути редукционник и проверь. Стакан должен ходить ОЧЕНЬ легко, буквально пальцем. Если не ходит - карбовая хайгировская жижка-отмывалка и новый редукционник. Если ходит - вкрути в башку манометр и поглянь давление мазуты на ХХ и на 3000. 1-3 очка норм. Если на ХХ что-то около 0.4, то это давление срабатывания датчика. Мотор много прошёл? капиталил? Насос при капиталке я обычно меняю.
Маннол это отработка "восстановленная". Никогда не лей, если не хочешь угробить механизм. В коробку плесни или MobiLube какой-нибудь, или, на крайняк, ТМ-5 или моторное.
В двиг могу посоветовать Esso Super 10W40. Сам на нём езжу, никаких проблемм. Раньше лил Глюкойл, стуканул, разобрал мотор, а он как ж0па негра, чёрный и засранный. Esso проверить относительно легко: отворачиваешь верхнюю наклейку сзади канистры и смотришь, где сделано. Если в ЕС, то зашибись, если в Чуркестане, то лучше маннол.
Недопривод... и без блокировок...
Technik_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
