shab niggurat
Авто: ВАЗ 21144. Март 2008. Инжектор. Январь М7.3+. 1,6. Цвет Графитовый Металлик. ГБО Lovato 2-пок
Сегодня помыл кархером двигатель и все пространство под капотом. получилось не очень хоть и использовал жидкость для чистки hi gear. Двиг очистился, а вот под адсорбером все также грязно, за двигателем тоже грязь... посоветуйте чем лучше мыть... что закрывать, я вот например пакетом закрыл трубу воздухозаборника и генератор. Можно ли снимать пластиковую крыжку на двигателе, или не стоит? Просто страшное это занятие, но интересно))) Да, и как часто моете?
shab niggurat писал(а):Да, и как часто моете?
раз в два года,исключительно исходя из стадного чуства что все моют.чё ево надраивать?ну ладно перед сервисом ,иль просто ТО.а так особо ниначто не влияет.
Budy
Авто: 099i->опять ино
не мою....
ибо нефига...шоб не заржавел...
shab niggurat
ну там же невозможная грязь.... плюс двигатель сопливит... да и охлаждаться чистый лучше будет...резина от соли страдать не будет так...
shab niggurat
да и еще у меня дерьмом из печки воняло какимто - сейчас перестало..
Budy
а у меня ничего не течет...
а на счет охлаждения ты прав...
поэтому мою радиатор...
shab niggurat писал(а):ну там же невозможная грязь
поставь защиту снизу.
shab niggurat писал(а):плюс двигатель сопливит
ремонтировать надо,а не мыть.
shab niggurat писал(а):да и охлаждаться чистый лучше будет.
нихрена ты эту разницу незаметиш.радиатор печки рассеивает порядка 8-10Квт,а теперь сравни сколько радиатор?и скока с самого движка можно сдуть.крохи .
shab niggurat писал(а):.резина от соли страдать не будет так...
ты её снимаеш,в нейтральных растворах промываеш,в каждую щёлочку залазиш?
Цитата: понимаю что руки кудато хочется приложить,но ненадо из авто фетиш делать.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
shab niggurat писал(а):Можно ли снимать пластиковую крыжку на двигателе, или не стоит?
а я смарю ты прикалист
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Двигло мою по мере загрязнения, в теплое время года только из эстетических соображений и только видимое пространство. Открываешь капот, а тама - всё БЛЯстит и сверает! Красота-то какая! Ляпота!
Перед мойкой обильно поливаю наиболее загрязненные места спреем "Очиститель для двигателя" (о названии не заморачиваюсь. Все чистят. Спрей - это удобно наносить.) немного жду, чтобы разъело и МВД (мойка выс. давл.), тонкой струей, все отбиваю. Быстро и красиво получается.
Ремонтирую. Слежу. Один фиг, время от времени копится прожированность вокруг 4ой свечи (как следствие - неаккуратно подлил в горловину), вокруг щупа уровня масла (щуп поменять, что-ли) и состороны помпы. ХЗ
копится всегда, если не заглядывать.
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
marseal писал(а):Двигло мою по мере загрязнения, в теплое время года только из эстетических соображений и только видимое пространство. Открываешь капот, а тама - всё БЛЯстит и сверает! Красота-то какая! Ляпота!
Аналогично. Я при каждой мойке машины мою двигатель там, куда залезть можно. Приятнее ездить на ухоженой машине, нежели на корыте. И салон от пыли протираю постоянно. На десять минут дольше провозишся всего.
Zibnow
Помыл первый раз от нечего делать, когда у брата керхер появился.
До этого ваще не морочился этим. Ибо на скорость не влияет!
shab niggurat
на скорость то не влияет)) а на запахи из печки влияет! Плюс при ремонте не весь в грязи). ДАк можно двиг под крышкой мыть или нет!!? ))
shab niggurat писал(а):а на запахи из печки влияет!
фильтр поменяй.
shab niggurat писал(а):Плюс при ремонте не весь в грязи)
чтож ты там в годовалой машине ремонтируешто всёвремя?
shab niggurat писал(а):ДАк можно двиг под крышкой мыть или нет!!? ))
можно.крышка чисто панты маркетинговые.типа как на ино.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
стоит снизу нормальная защита, ниче не пачкается.
не мою.
Zibnow
Сам понял что сказал? Ты что в печной кожух воду льёшь?
shab niggurat писал(а):Плюс при ремонте не весь в грязи).
Поставь нормальную защиту двигателя и будет тебе счастье!
ED1984
Авто: шкодарь
Раз в 2-3 месяца мою движок на мойке,причем ничего не накрываю,ни генератор,ни трубу воздушного фильтра..Мойщики делают так: В начале керхером сбивают всю грязь,потом обливают все подкапотное пространство средством каким-то,что аж мотор не различишь,все в пене...а потом смывают эту пену вместе с грязью. Заводился всегда после мойки с первого раза,главное перед этим продуть там все. Двигатель и все подкапотное блястит,провода становятся цветными
Zibnow
ED1984 писал(а):Двигатель и все подкапотное блястит,провода становятся цветными
и + 30 кабыл сразу прибегают.
$@#Y@
Не мою вообще. Сосед по гаражу ездит на реэкспортной белой восьмере 1986 г.в. в идеальном состоянии с 100 ткм пробега, он после каждой поездки моет машину и подкапотное пространство.
ED1984
Авто: шкодарь
Человек 1 писал(а):ED1984 писал(а):Двигатель и все подкапотное блястит,провода становятся цветными
Ну прибегают не прибегают,зато тачко разгоняетсо шопесдец,грязи то меньше,облегчение епт
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
ED1984 писал(а):Мойщики делают так: В начале керхером сбивают всю грязь,потом обливают все подкапотное пространство средством каким-то,что аж мотор не различишь,все в пене..
это называеться "безконтакт"...
должны мыть горячей водой с солярой или щёлочью...
потом безконтакт и опять обливание...
shab niggurat
а какие защиты картера есть, чтобы грязь меньше попадала, подскажите...
Авто 21099
shab niggurat
брызговики есть и так. Что такое лыжа?
Авто 21099
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...сегодня братишка позвонил...типа он там в гаражах колеса переобувает на своей...приезжай...есть керхер - помоешься....от нечего делать сгонял...керхер+горячая вода из батареи=очень хорошо....из минусов - замигала и затупила лампочка STOP ,но я ее вылечил продуванием фишки с бачка ГТЦ...
...темно только было....коробку не очень отмыл...в след. раз засветло поеду ))) че на халяву не помыть-то ? )))
