Санёк 444
Авто: ваз 2111
При движении задним ходом слышен скрежет в районе заднего колеса.Скрежет серьёзный блин.Помогите хто-нибудь.
Глушатель трясется может? На яме осмотри на факт потертостей о кузов.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Санёк 444 писал(а):При движении задним ходом слышен скрежет в районе заднего колеса.Скрежет серьёзный блин.Помогите хто-нибудь.
пиши подробнее какой скрежет: метал об метал? на одном колесе или на обоих? когда начался? просто так или после ремонта? есть ли зависимость от торможения? и т.д.
Координатор писал(а):пиши подробнее какой скрежет
У меня был , к примеру , скрежет , но в основном на кочках . Причина - перекос задней стойки и скрежет возникал при трении пыльника стойки о пружину .Опиши подробнее
Санёк 444
Авто: ваз 2111
Скрежет начался с того как я задрал задок.Скрежет переодически проподал.Птом я поменял подшипники ступиц и колодки задние.Менял не по пречине скрежета.На тормозном барабане наблюдал бороздки от колодок по краям.Завтра сменю резину и попробую стачить эти бороздки.Не знаю скрежет серьёзный,как буд-то метал о метал,низкой частоты.Появляется ещё,когда на 1 или 2 передаче резко бросаю газ.И ещё на повороте вправо,спускаясь с уклона.Вчера съезжая с магистрали аж перепугался,блин.На левом колесе.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Санёк 444 писал(а):Скрежет начался с того как я задрал задок.Скрежет переодически проподал.Птом я поменял подшипники ступиц и колодки задние.Менял не по пречине скрежета.На тормозном барабане наблюдал бороздки от колодок по краям.Завтра сменю резину и попробую стачить эти бороздки.Не знаю скрежет серьёзный,как буд-то метал о метал,низкой частоты.Появляется ещё,когда на 1 или 2 передаче резко бросаю газ.И ещё на повороте вправо,спускаясь с уклона.Вчера съезжая с магистрали аж перепугался,блин.На левом колесе.
вопрос на засыпку - подшипник хорошо затянут? бороздки на тормозном барабане где? там где колодки трут или на торце? еще может задевать рычаг тросика ручника - посмотри, нет ли царапин на ступице?
