RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Доброго времени суток! съездил я за 500 км от дома, приезжаю обратно , открываю капот а там пол двигателя в масле(лампочка давления пару раз загаралась , но я внимания не обратих потомучто у меня она подъедает масло на дальняках) вроде выдавливало изи под трамплёра(могу фото выложить, тока не знаю куда залить),ну вобщем куда сам трамплёр в двигатель вставляеться вроде от туда начало гнать, щас мне чего делать
? а то машина нужна каждый день блин. к чему готовиться могу ли я сам устранить это дело? если да то чё покупать? Заранее всем спасибо!
pavel74
Авто: Опять сарай
Для начала глянь шланг вентиляции картера. Внутри него должен стоять проволочный пламегаситель. Бывает что он полностью засирается и перекрывает шланг.
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
А С ТРАМПЛЁРОМ КАК БЫТЬ? ОН НЕМНО ПОШАТЫВАЕТСЯ. ШЛАНГ ОН ТАМ ЖЕ ТРУБКА ПРОСТО, МОЖЕТ СНЯТЬ ТУ ФИГНЮ КУДА ОН ОДЕВАЕТЬСЯ,МОЖЕТ ТАМ?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
RACER25 писал(а):А С ТРАМПЛЁРОМ КАК БЫТЬ? ОН НЕМНО ПОШАТЫВАЕТСЯ. ШЛАНГ ОН ТАМ ЖЕ ТРУБКА ПРОСТО, МОЖЕТ СНЯТЬ ТУ ФИГНЮ КУДА ОН ОДЕВАЕТЬСЯ,МОЖЕТ ТАМ
Замените прижимную лапку вместе с гайкой и прокладочка под трамблер паранитовая продается, заодно грибок проверьте.
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Robinzon 54 писал(а):RACER25 писал(а):А С ТРАМПЛЁРОМ КАК БЫТЬ? ОН НЕМНО ПОШАТЫВАЕТСЯ. ШЛАНГ ОН ТАМ ЖЕ ТРУБКА ПРОСТО, МОЖЕТ СНЯТЬ ТУ ФИГНЮ КУДА ОН ОДЕВАЕТЬСЯ,МОЖЕТ ТАМ
поменял я прокладку, теперь блин масло из под щюпа гонит!
Lednik
ж0сткая резина
RACER25 писал(а):поменял я прокладку, теперь блин масло из под щюпа гонит
проверь шланг вентиляции картера, что из сапуна в кастрюлю выходит, забился наверно.
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Lednik писал(а):RACER25 писал(а):поменял я прокладку, теперь блин масло из под щюпа гонит
нет я его почистил перед тем как завести двигатель,может сапун сам забился или ка его там (вроде масло отделитьель по правильному), и читал я давно что там что то подпиливают, а уже непомню чего подпиливают и найти нимогу.
Саня_Кувалда
Авто: 21053
в большинстве случаев запор в сапуне
dito
Посмотри еще передний сальник коленвала. Как то раз у меня он прохудился, и шкивом масло разбрасывало по всему моторному отсеку и казалось тоже, что давит из-под трамблера. Даже прокладку тогда зря установил...
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Саня_Кувалда писал(а):в большинстве случаев запор в сапуне
может кто даст ссылку на дороботку масло отделителя?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Были дефекты их и дорабатывали, смысл дорабатывать исправный.
Lednik
ж0сткая резина
Robinzon 54
Если шланг на кастрюлю одет, патрубки в кастрюле проверить не помешает.
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Robinzon 54 писал(а):Если шланг на кастрюлю одет, патрубки в кастрюле проверить не помешает.
промыл всё , купил новый шланг сапуна, купил новый уплатнитель на щуп, пока ездил медленно всё было хорошо, а потом больше 3500 оборотов дал, и всё по новой отовсюдо масло, кстати я когда снял масло отделитель, порвал прокладку которая между блоком и стаканом и у нас в городе её нигде нет
, я уже не знаю чё можно делать, всё волосы себе на голове повыдергал, езжу теперь как старый дед и масло течёт снизу, а не ездить не могу машина очень нужна! помогоите
Robinzon 54
Ну и посадите крышку маслоотделителя на герметик прокладку., Если так уж масло гонит то пора кольца поршневые менять,компрессию померяйте.
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
правда я вчера обрадовался что достаточно было поменять прогладку под трамплёром чтобы течь устранилась, и на оставщиеся деньги купил от 41 москвича черепашку чтоб поставить нулевик который мне друг подарил, и в этой черепашке дырка под шланг сапуна по меньше будет, вот у меня на неё думки думаються, правда и со старой кастрюлей выдавливало масло, так что может быть и нет.
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Robinzon 54 писал(а):Ну и посадите крышку маслоотделителя на герметик прокладку., Если так уж масло гонит то пора кольца поршневые менять,компрессию померяйте.
компресия 10 была месяц назад!
Robinzon 54
В роде нормальная еще,масло давно меняли, можно попробовать маслянный фильтр заменить.А что так сильно гонит?Нулевик зачем,все равно не взлетит?
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Robinzon 54 писал(а):В роде нормальная еще,масло давно меняли, можно попробовать маслянный фильтр заменить.А что так сильно гонит?Нулевик зачем,все равно не взлетит?
ну гонит совсем по моему мнению не слабо(раньше не гнало совсем, ну были очень маленнькие подтёки. а щас у меня половина двигателя в масле), масло менял гдето 3000 назад, нулевик отдали вот я его и поставил.
Robinzon 54
Ну если все почистили и все равно гонит значит обратные компрессионные кольца умирают, могли залечь или закоксоваться.
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
ну это по цене уже почти как капиталка?
а может быть изза газа(ГБО)?
Robinzon 54
А вот и не факт.Возможна замена только поршневых колец.Сам попробую потом напишу.Масло в класическом моторе всегда через сапун поддавливает вопрос в количестве.
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Robinzon 54 писал(а):А вот и не факт.Возможна замена только поршневых колец.Сам попробую потом напишу.Масло в класическом моторе всегда через сапун поддавливает вопрос в количестве.
дак у меня из под щупа давит уже, причём не мало и из под сапуна... дак это герметиком промазать и всё
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Robinzon 54
Снимите сапун,открутите крышку маслоотделителя герметиком посадочную площадку намажьте ,только без фанатизма и все на место.
