alil
Как устроен датчик бензина на 2115 ?
Где – то нет контакта . стрелка периодически падает на 0.
С насоса выходят 4 провода. Массу и плюс нашел. После колодки идут три.
Как проверить?
Для чего 4 провод ?
Как реализована работа датчика и контрольной лампочки?
Или есть еще вывод проводов из бака?
alil писал(а):Где – то нет контакта
в самом датчике скорей всего.там обычный ползунок по напылению юлозит.вот и протирается.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:Как реализована работа датчика и контрольной лампочки?
правда не совсем как на инже с бензонасосом, но принцип я думаю ясен
ТЕВ
rg-45 писал(а):там обычный ползунок по напылению юлозит.вот и протирается
я видел только с реостатом выполненным намоткой нихромовой проволоки, про напыление первый раз слышу.
