sveinung
подскажите плиз, проставки на колесах какую роль играют?! такие пластиковые круглые проставки надеваемые на ступицу...
Kachan
колпаки ступиц?
Чтоб грязь не лезла в подшипник, имхо.
mr1
Для центровки литых дисков на ступице.
sveinung
пасип, а снятие этих проставок чем-о грозит?!
creepjacklamer
у меня их нет, на дисках только колпачки. проблем помоему не замечано
Angelier®
вобщет это колпачки ступиц, чтоб грязь не летела.
sveinung
ещё раз повторяю, я не о колпачках. А о ПРОСТАВКАХ! ghr
MadDog
Если отверстие в диске больше посадочного диаметра ступицы, то ставят такие колечки для лучшей центровки колеса. Хотя колесо и болтами нормально центруется.
P.S. Но я себе колечки купил. С ними колеса все же поудобнее одевать - отверстия под болты проще совмещать.
BELLABRAVO
Такая тема уже была.
Эти пластиковые колечки, как мне объяснили в магазинчике ВСМПО, нужны для более точной центровки кованного (литого) диска на ступице.
На прошлой машине ездила без таких колец - ничего криминального не заметила.
cabacabana
Без колец (ступинаторов) ~ при скорости 90-100 км/ч может бить руль, так что лучше поставить.
mofo
это не проставки а шайбы... нужно в тех случаях когда ЦО диска больше нужного
