stepler21102
Авто: Ваз 21102
Вобщем я не пойму в чеп проблема(
По вечерам загорается лампочка зарядки на приборке в пол накала, и обороты двигателя реагуруют на включение дальнего света...
Зимой думал может от мороза, ае нет, ща такая же ня..
Утром когда прогреваю в гораже, лампочка не горит(даже включал все что можно), днем не горит, вечером загорается в пол накала, глушу мотор, выключаю всю потребители, завожу таже песня, горит в пол накала((
что за проблема, точнее в чем?
грешу на диодный мост
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Необходимо измерить напряжение на 30 и 61 клеммах АКБ
stepler21102
Авто: Ваз 21102
stepler21102
Авто: Ваз 21102
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
dk-34 писал(а):Необходимо измерить напряжение на 30 и 61 клеммах АКБ
Ого
А скока там их всего? В смысле клемм.
stepler21102, может подскажешь, раз мерил?
dk-34
ну генератора, конечно...
stepler21102
Авто: Ваз 21102
sevaru
много, если не шаришь в полюсах на машине то и не вникай
конкретный предложения есть еще?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
stepler21102 писал(а):конкретный предложения есть еще?
доп. диоды на подкове.
А вообще юзай поиск, миллион раз обсасывали ...
stepler21102
Авто: Ваз 21102
Роман Торопов ©
тоесть думаешь замена подковы все исправит?
Роман Торопов ©
stepler21102 писал(а):тоесть думаешь замена подковы все исправит?
скорее всего да, но есть НО, точнее ещё варианты, типа:
начиная от хреновых контактов масс, заканчивая межвитковыми к.з. в обмотках статора и ротора ...
stepler21102
Авто: Ваз 21102
Роман Торопов ©
ну контакты, я все проверил, тк это самый дешовый вариант
вот тоже думаю что дело в диодах, если не вних, то придется, кликать на месном форуме помошь
всем спасибо
