Рулевое управление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рулевое управление вывод темы на печать
TrickStyle
Авто: ВАЗ 21093 1998г. карбюратор
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 11:42
Всем првиет.
Народ значит такой вопрос есть 21093 свой и друга. катаюсь на обеех. заметил такую вещь что у друга руль чуть в лево право и отклик сразу ну максимум 1 ну 2 это максимум градуса, а у меня если взять часы и поставить что 12 это прямо то у меня поворачивать начнет только на 10,5(влево) и 1,5(вправо) почему так и как это исправить за ранее огромное спасибо
TrickStyle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 11:48
ты что ничуть не русский чтоли. я с трудом понимаю, что нужно.
если я правильно понял, то тут люфт у тебя просто. Смотри рулевые наконечники, рейку..
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 11:58
люфт?
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 12:12
ну да люфт:))
а я еще долго думал писать слово "люфт или не надо Smile))))
а что смотреть на наконечниках и рейки?
да и еще бывает что ужастно тяжело руль крутить
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 12:31
зазоры там где быть их недолжно.
опорники.
    диагностика ходовой тебе поможет.иль сам учи мат часть.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 12:32
Рулевую рейку менять надо если люфт
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 12:42
Barsik-Punk писал(а):
менять
чтож так сразу.может невсё так плохо.
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 12:51
люфт сначала меленький потом большой , а затем машинка на скорости потеряет управление и ты со свои люфтом х**й чего сделаешь. (тормоза и рулевое управление - твоя жизнь) gpn
интересное
Последний раз редактировалось: Barsik-Punk (11 Апреля 2009 16:25), всего редактировалось 1 раз
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 13:05
млин...совсем ж#@а.... подвеска сначала умерла теперь еще и рулевое, а еще провисла дверь водительская ну вообще Sad(( а еще умерли подушки двигателя и замена масла в КПП ну и самое маленькое видимо из всего этого это новая защита картера
epatazh
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 13:16
попробуй подтянуть рейку для начала. потом проверь люфт.
посмотри на рулевые наконечники.
проверь опоры стоек. кладешь руку на опору и качаешь машину.
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 14:25
1.подтянуть рейку.
2.подергать тяги.
3.если болтаются - значь наконечники менять.
4.еси болтается с рейкой - то рейке торба - менять...
gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 23:02
шаровые опоры
gamer8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 23:20
Ещё такая хрень бывает: попроси когоньть руль поболтать, а сам на рейку внимательно смотри. Она в 2х резиновых хомутах зажата, так вот в этих хомутах она может люфтить. Ну и наконечники эсесено смотреть тоже.
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 00:58
Всем првиет.
хахаха....афтор читай книжки pst
Fant1k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
