Как проверить работу стоп сигнала На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||
sanich_ На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 2110
Сейчас стопаки на ваз 2110, причем оба не горят. Хочу прозвонить все месте, померять напряжение. Собственно вопрос, когда они должны загораться: 1.при включенном зажигании и нажатой педали тормоза 2.При вклченном двигателе и нажатой педали тормоза Или есть способ временно подключить их напрямую без педали тормоза? И еще, какой предохранитель отвечает за стоп сигнал? Заранее, благодарен. |
Виктор-Вишня![]() На форуме 10 лет
clona-net![]() На форуме 9 лет
Авто: 2114
тут нужен второй человек либо кирпич который кладется на педаль тормоза =) стопаки врубаются при нажатом тормозе, остальные красные огонечки ето габариты при вклю ченном ближне или дальнем светом. предохранители есть но хз где они там на щитке, посмори по иероглифам на щитке, разберешся, у мя была такая трабла, шлейф н стопаках отощел от сырости, пошевели по зырь, дальше лезь в предохранители. если сними все ок, возможно лампы или проводка _________________ д.р 8 июля 2007 пробег 34 тырок |
Авто: ВАЗ 2110
Авто: 2114
Eddard Stark![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 2110
Авто: ВАЗ 2110
alexandro70![]() На форуме 10 лет
Авто: snowman
Авто: ВАЗ 2110
Авто: snowman
Авто: ВАЗ 2110
Авто: snowman
volokh На форуме 15 лет
stepler21102 На форуме 9 лет
Авто: Ваз 21102
volokh я прокачивал тормаза при помощи стойки от капота, хм ее можно использовать и чтобы стопари проверять) _________________ ![]() интересное |
olbr Модератор ![]() ![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
sanich_ На этой лягушке есть пластиковая гайка, нажимаешь одной рукой педаль - другой отворачиваешь гайку, педаль перестает доставать до кнопки и лампы стопов горят, ищи скока влезет ![]() Полазай в багажнике - там на плафонах не контакт, лампы тоже могут в патронах не контачить ![]() |
badboy2115![]() На форуме 12 лет
Авто: Vesta 1.6 JH3
Алексей@![]() На форуме 11 лет
Авто: сервис
Как вариант. Можно провода снять и перемычку поставить. Посмотри разъем. Расположен примерно у задней полки где крепится петля багажника. Не горят только стопы или задняя передача тоже? Посмотри внимательней. ![]() |
Кот Матроскин![]() На форуме 10 лет
CROU На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Mr_Orion![]() На форуме 9 лет
Авто: TOYOTA Celica T230
Авто: сервис
_________________ Машика, она же тоже живая ![]() |
Авто: сервис
Часовой пояс: GMT + 4 |
